Запуск блока питания от принтера
Custos
  Постов: 4   ОК
Доброго времени суток ребят, помогите плз.Непойму как запустить блок питания от кэнона, плата FM4-9791.Схему не могу найти в инете 2 дня)дежурка работает.я так понял нужно на рэлюху напряжение...
вот еще ...контакты шлейфов управления\питания
Файлы: 1979931.jpg (241.8 Kb) · 8939474.jpg (136.1 Kb) · 4695081.png (1.39 Mb) · 7784280.jpg (206.2 Kb) · 4483651.jpg (273.5 Kb)
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
а шлейфы с кнопками остались? посмотреть откуда идет кнопка ВКЛ.
второй вариант посмотреть с какой микросхемы идут провода на оптопары и поискать даташит...
Custos
  Постов: 4   ОК
Шлейфов с кнопками не осталось.с оптопар (их 4)
1. идет на BSR5PM Но я думаю это транзистор управления нагревом барабана
2. идет на обратную связь с тогоже барабана (отдельный высоковольтный шлейф напрямую от питания 220) через резистор
3 и 4 идет на микрушку драйвера\генератора название нечитабельно, но попробую с помощью макросъемки вроде 2A13807 ,лаком залита немного ....иероглифы по поиску даташитов)
но меня мучают сомнения на счет рэлюхи....надо попробывать подать на нее питание с дежурки.с задержкой когда накопительный высоковольтный кондер зарядится.
вот так примерно
Файлы: 2206143.jpg (241.5 Kb) · 4443885.jpg (130.1 Kb)
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
я думаю надо прозванивать колодку на предмет минуса и питаний, и искать какие концы куда идут...
З.Ы. а по микросхеме смотрите даташит на FA5541, думаю у вас аналогичная шимка 120кГц стоит (запуск м/с через оптопару на 2й ноге, либо подачей на нее Vcc)
Custos
  Постов: 4   ОК
на колодке есть питание 5 вольт ,24 вольта не запускается, вот думаю подать 5 вольт на рэле , тк помню характерный щелчек при включении принтера, но не факт тк питание вроде на сам принтер подавалось после прогрева барабана и/или проверки системы (керамического нагревателя ), принтер думал около 7 секунд до того как картриджи начинал ворочать (проверять).для этого и есть 2 оптопары которые не относятся к блоку питания.Хитрая какая-то схема....
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
банальная схема, прогревом и ворочанием картриджей занимаются мозги, которых на этой плате нет... Просто надо сесть и прорисовать нужный участок схемы чтобы понять принцип работы...
Custos
  Постов: 4   ОК
для кого банальная, но для меня както сложновато разобраться в этой китайской фигне))))
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
прорисуйте схему от микросхемы, куда ноги идут и все станет понятно )))
