Запуск блока питания от принтера
| Пт, 26.10.2018, 21:03 | Сообщение # 2
Михалыч0287
Постов: 213
а шлейфы с кнопками остались? посмотреть откуда идет кнопка ВКЛ. второй вариант посмотреть с какой микросхемы идут провода на оптопары и поискать даташит...
| Вс, 28.10.2018, 20:59 | Сообщение # 4
Михалыч0287
Постов: 213
я думаю надо прозванивать колодку на предмет минуса и питаний, и искать какие концы куда идут... З.Ы. а по микросхеме смотрите даташит на FA5541, думаю у вас аналогичная шимка 120кГц стоит (запуск м/с через оптопару на 2й ноге, либо подачей на нее Vcc)
| Пн, 29.10.2018, 09:56 | Сообщение # 5
Custos
Постов: 4
на колодке есть питание 5 вольт ,24 вольта не запускается, вот думаю подать 5 вольт на рэле , тк помню характерный щелчек при включении принтера, но не факт тк питание вроде на сам принтер подавалось после прогрева барабана и/или проверки системы (керамического нагревателя ), принтер думал около 7 секунд до того как картриджи начинал ворочать (проверять).для этого и есть 2 оптопары которые не относятся к блоку питания.Хитрая какая-то схема....
| Пн, 29.10.2018, 14:48 | Сообщение # 6
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата Custos ( ) Хитрая какая-то схема.... банальная схема, прогревом и ворочанием картриджей занимаются мозги, которых на этой плате нет... Просто надо сесть и прорисовать нужный участок схемы чтобы понять принцип работы...
| Ср, 31.10.2018, 08:43 | Сообщение # 7
Custos
Постов: 4
для кого банальная, но для меня както сложновато разобраться в этой китайской фигне))))
| Ср, 31.10.2018, 19:23 | Сообщение # 8
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата Custos ( ) для кого банальная, но для меня както сложновато разобраться в этой китайской фигне)))) прорисуйте схему от микросхемы, куда ноги идут и все станет понятно )))
