Защита оборудования от скачков в электросети.
BVN8847
Постов: 4
Добрый день! Нужна помощь, по защите оборудования. У нас интернет сеть. используем интернет оборудование от 5Вт до 60Вт. Можно ли при установки розетки электропитания последовательно впаивать какой нибудь радиоэлемент, например резистор на 1Ом, что бы он забирал часть сверх-нормы по сети на себя. В электросети у нас 250В, что находится почти на пределе рекомендуемого, то есть при превышении электропитания по сети, оборудование выходит из строя. Нам что попроще, что не потребует больших затрат.
Постов: 1693
Цитата BVN8847 (  ) Нам что попроще, что не потребует больших затрат. Обратитесь в электо сети,это ихний косяк.Или перекос по фазам,или накрученно на КТП,пусть проверяют и устраняют.
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата BVN8847 (  ) Нам что попроще, что не потребует больших затрат. гуглить супрессор или защитный диод... а дальше, лепить из того что под рукой... з.ы. У меня например есть блок паяных резисторов, могут как 1,5кВт обогреватель работать)
markus95
Постов: 16
BVN8847, у вас что сеть на коаксиале что ли так это сейчас редкость насколько я знаю на концевых точках ставят заглушки на концевых машинах номинал резистора я сейчас на вскидку не вспомню толи 10ком то ли 100ком
BVN8847
Постов: 4
Цитата cccr (  ) Обратитесь в электо сети,это ихний косяк.Или перекос по фазам,или накрученно на КТП,пусть проверяют и устраняют. Они этим заниматься не будут, уже обращались, сеть по всему городу.Добавлено (12.10.2018, 19:31) ---------------------------------------------
Цитата Михалыч0287 (  ) гуглить супрессор или защитный диод... Потянут в электросети 250 Вольт?
Постов: 703
Цитата BVN8847 (  ) Они этим заниматься не будут... Тогда в суд.
BVN8847
Постов: 4
Цитата markus95 (  ) у вас что сеть на коаксиале что ли У нас ВОЛС, оборудование установлено на верхних технических этажах, в этом году грозы были сильные у нас, по-вылетало оборудование даже то которое установлено на узлах через ИБП, специалисты СЦБ рекомендуют убрать заземление, но как его убрать если в сети электропитания ноль всегда присутствует, и за того что у нас оборудование установлено на верхней точке дома, в грозу принимает удар. Сейчас больше волнует вопрос какой подобрать радиоэлемент в последовательном подключении, что бы сбавить напряжение с 250 на 200 Вольт, оборудование будет работать на меньшем питании.Добавлено (12.10.2018, 19:40) ---------------------------------------------
Цитата dsfas (  ) Тогда в суд. Несколько лет назад мы ходили к ним они вытащили техническую документацию и показали нам что 250 Вольт в пределах нормы. Только вот беда в том если на параллельной ветке КЗ то тут завышение и привет.
Постов: 703
Норма напряжения в сети 220 В. +/- 10%, то есть 198 - 242 В. Можно много всяких писулек показать.
Nik_4el
Постов: 331
Цитата BVN8847 (  ) Добрый день! Нужна помощь, по защите оборудования. У нас интернет сеть. используем интернет оборудование от 5Вт до 60Вт. Можно ли при установки розетки электропитания последовательно впаивать какой нибудь радиоэлемент, В электросети у нас 250В, что находится почти на пределе рекомендуемого, то есть при превышении электропитания по сети, оборудование выходит из строя. Нам что попроще, что не потребует больших затрат. Способов множество... Так как у вас мощность оборудования не более 60Вт и оно способно работать в диапазоне 100-240вольт,то
Самый простой способ,но более дорогостоящий... 1.Купить ЛАТР и подавать с него переменное напряжение на ваше оборудование от 100 до 230В
2.Также в продаже имеются трансформаторы 220/110 вольт ,рассчитанные на американскую технику. Покупать можно с мощностью 65 илии 100Вт.
3.Можно найти на барахолке старые зелёные трансформаторы типа ТПП298-308 на мощность 135Вт .Они имеют обмотку 220В ,которая состоит из двух по 110В .Так берёте включаете обмотку 220 вольт в сеть,а оборудование своё подключаете к одной обмотке с напряжением 110 В .
Также можно купить варисторы с цифрами 431 или 471 ,подключить их параллельно вашей нагрузке и перед каким-либо выводом и сетью поставить предохранитель на соответствующий ток , для 60Вт ,например ,0.315А ,который сгорает при удвоенном значении тока.Если напряжение превысит кратковременно,то варистор будет гасит это превышение нагреваясь,если это превышение будет значительным,то сопротивление варистора резко уменьшится ,что приведёт к сгоранию предохранителя ,ваше оборудование останется целым.
BVN8847
Постов: 4
Цитата Nik_4el (  ) Также можно купить варисторы с цифрами 431 или 471 Благодарю!Добавлено (12.10.2018, 20:13) ---------------------------------------------
Цитата dsfas (  ) Можно много всяких писулек показать. Всё может быть, но нет времени бегать по судам. И не люблю юристов. Спасибо!
