Бп от ноутбука, повысить напряжение 24V
mell11
Надо повысить напряжение до 24v, впаивал подстроечный вместо r135, повышается максимум до 20, и похоже срабатывает защита от перенапряжения, как ее обойти, или я не с тем резистором балуюсь, вроде по гайдам тот самый нашел.
Файлы: 2400586.jpg (192.0 Kb) · 8743085.jpg (212.6 Kb) · 7612728.jpg (370.2 Kb) · 7583245.jpg (244.9 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
А при чём там R135?
Если схема похожа
то делитель там будут R136 и R137.С ними надо манипуляции проводить.
Ну я может и ошибаюсь.. wink
Файлы: 5517699.png (85.8 Kb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
не ошибаешься... smile
mell11
Вот вроде схема от него, модель подходит.
Файлы: 0810801.png (19.0 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
На плате чего написано?
mell11
Adp - 65HP DCA
Sam
  Постов: 2341   U
mell11, Надо схему искать на него или приближённо похожую.....Но в любом случае резисторы делителя будут высокоточными.Не 10К, не 100к , а например, 10к3 или 100к5.......Вот вместо них и надо подключать переменник...
Но это общие понятия о переделке БП. В каждом конкретном случае лучше юзать схему, дабы ничего не спалить. wink
