Надо повысить напряжение до 24v, впаивал подстроечный вместо r135, повышается максимум до 20, и похоже срабатывает защита от перенапряжения, как ее обойти, или я не с тем резистором балуюсь, вроде по гайдам тот самый нашел.
mell11, Надо схему искать на него или приближённо похожую.....Но в любом случае резисторы делителя будут высокоточными.Не 10К, не 100к , а например, 10к3 или 100к5.......Вот вместо них и надо подключать переменник... Но это общие понятия о переделке БП. В каждом конкретном случае лучше юзать схему, дабы ничего не спалить.
