Сбор энергии со слабого источника напряжения
| Ср, 12.09.2018, 08:52 | Сообщение # 11
msmmmm
Постов: 891
Не зная специфики источника и приемника энергии невозможно рассчитать возможность\невозможность создания схемы преобразователя. Но вот информация для размышления: рабочий ток двигателя 300Вт/30В - 10А. Конденсатор 1Ф, заряженный до 30В при рабочем токе 10 А разрядится до 20В приблизительно за 1с. Это без учета пускового тока, который может быть и в 10 раз больше рабочего. Реальный двигатель успеет разве что немного дернуться, но никак не раскрутиться. 1Фарад - 1миллион мкФ. Представляешь себе размеры, стоимость и надежность такой батареи конденсаторов? Теперь по зарядке: берем максимум мощности 0,6*0,8=0,48Вт, при напряжении 30В без учета КПД этот максимум даст 16мА, а еще нужно питать схему преобразования, что-то потеряется при выпрямлении, часть времени мощность источника будет далека от максимума и т.д. Если нужно сутки собирать энергию для того, чтобы открыть замок (без права на ошибку) - можно экспериментировать. Выполнить серьезную работу не получится.
| Ср, 12.09.2018, 12:47 | Сообщение # 12
Egour
Постов: 916
Купите себе нормальную аккумуляторную батарею, она дешевле обойдется чем время потерянное на выдумывание всякой фигни.
| Пт, 14.09.2018, 14:51 | Сообщение # 13
Nik_4el
Постов: 331
Уже давно используют ... Длительно заряжают от малого источника тока(например,батарейка)ИОНИСТОР,который кратковременно запускает стартёр двигателя огромным током. Поэтому вполне возможно длительная зарядка малыми токами и в дальнейшем разряд большим током кратковременно. При ваших данных 0.06-0.6В и токах 0,012-0,8А теоретически возможно сделать преобразователь в 30-50 В и заряжать батарею из последовательно соединённых ионисторов,которые способны будут кратковременно заряжать источник АКБ большим током(мощные АКБ малыми токами могут не заряжаться),который будет питать ваш двигатель. Алгоритм такой....зарядка ионисторов до напряжения 30-50V,затем подключение на разряд в 24 B АКБ. Затем процесс повторяется,заряд-разряд,нужна только автоматическая коммутация по времени. Преобразователь только на ГЕРМАНИЕВОМ транзисторе и диоде,которые могут работать уже при напряжениях с 0,1 -0.2В . Для кремния необходимо напряжение не менее 0,8-1,0 В,он не подойдёт для вас. КПД при таком малом напряжении более 40-50% не получить,следовательно максимально можно иметь не более 0,2Вт. Для работы хотя бы 1-го часа(60минут) 300Вт 24вольтового двигателя ,теоретически если взять максимальное значение ваших данных, нужно будет время для заряда 1500 часов или более 60 дней. Для 10 минут работы более 6 дней. Но затраты на изготовление всего этого уж точно больше тех затрат,которые можно иметь при простом подключении 300 Вт двигателя к сети (оплата только за электричество).
Добавлено (14.09.2018, 17:59) --------------------------------------------- На таком принципе(заряд-разряд)...заряд от слабого источника АКБ ,работала автономная система свободная энергия. Находящийся провод над землей под действием перемещения слоёв воздуха создавал относительно земли статическое напряжение ,которое заряжало конденсатор.В момент когда напряжение достигало момента срабатывания неонки ,тиристор открывался и вся накопленная энергия с конденсатора разряжалась на АКБ. И так процесс заряда шёл непрерывно.
| Сб, 15.09.2018, 16:29 | Сообщение # 14
Постов: 1693
Цитата Nik_4el ( ) ИОНИСТОР если учесть его стоимость...
Цитата Nik_4el ( ) Но затраты на изготовление всего этого уж точно больше тех затрат,которые можно иметь при простом подключении 300 Вт двигателя к сети (оплата только за электричество). А вот и вывод окончательный.
| Сб, 15.09.2018, 17:42 | Сообщение # 15
Egour
Постов: 916
Вот я о чем и писал - куда практичнее и реалистичнее добежать раз в несколько дней до мотора с аккумулятором в руках, чем изобретать нечто дорогое и малоэффективное.
| Вс, 16.09.2018, 15:57 | Сообщение # 16
Постов: 750
Пусть изобретает, может ему за это Нобелевскую премию дадут (как за изобретение вечного двигателя, или как получить из ничего на халяву большую мощность). Я думаю, что автор (TC) это уже понял из сообщений выше, и тему можно закрыть. Тут на форуме есть раздел о получении свободной энергии, как раз для такого случая.
| Ср, 19.09.2018, 18:02 | Сообщение # 17
ВладVR
Постов: 3
Цитата СветLANa ( ) но у ТС 500 мВт в максимуме и 0,7 мВт в минимуме. СветLANa - повторюсь про частоту сигнала на выходе в 150 Гц. Это 75 Вт и 2 А тока в сек. Так что не всё так плохо. Да и коллеги с запада нам уже подбрасывают идеи.
| Ср, 19.09.2018, 19:29 | Сообщение # 18
Постов: 1790
Т.е. у вас на выходе источника переменное напряжение? Или импульсное? Сколько источников? Что значит 2 А в сек? Что это вообще такое? Зачем это?
| Чт, 20.09.2018, 11:15 | Сообщение # 19
apeks
Постов: 2197
действительно тема "свободной энергии" "воров электричества"-по западной класификации преобразование энергии радиоволн в электричество что мешает сделать генератор мощнее, собрать солнечную батарею,ветряк да и пользы от них будет намного больше
| Чт, 20.09.2018, 22:27 | Сообщение # 20
Egour
Постов: 916
Цитата ВладVR ( ) повторюсь про частоту сигнала на выходе в 150 Гц. Это 75 Вт и 2 А тока в сек Чё?
