Повышатель напряжения 12/400В
свят
  Постов: 37   ОК
Здравствуйте!Нужен такой мощный преобразователь https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-8-32V-to-45-390... Но покупать нет желания, хочется сделать самому.Задумка: должен от 4 18650 через этот преобразователь 12/400 в заряжать конденсатор на 1000 мкФ 450в. Подкиньте пожалуйста схемку.
свят
  Постов: 37   ОК
Цитата Maestro ()
http://elwo.ru/publ....-0-1005
Боле-менее понравилась эта схемка.Два вопроса: зачем выключатель S1 и есть ли готовая печатная плата, а то боюсь накосячить.
  Постов: 1693   Друзья
свят, Если смотреть по схеме-цепочка R3-R4 обеспечивают обратную связь выхода микрухи.Выключатель нужен для подбора режима работы микросхемы при настройке работы преобразователя.Я так понял из схемы что всю эту шнягу-R3-R11 и выключатель, можно поменять на переменный резистор и не париться особо.Если я не прав,ребята подойдут,поправят.
свят
  Постов: 37   ОК
Блин, еще бы печатку.Просто реально боюсь касяк сделать из разнести пол квартиры...
  Постов: 1693   Друзья
свят, Вячеслав!Ну надо когда то и начинать самому,тем более у тебя в статье есть фото ПП,да и деталей раз два и обчёлся,если ещё убрать то о чём я писал...
Добавлено (31.08.2018, 22:03)
Это от трёх вольт...Это надо сильно захотеть biggrin
свят
  Постов: 37   ОК
Добрый день!Вот нашел схемку без трансформатора, но до 250 вольт.Как повысить выходное напряжение?Индуктивность увеличить или нет? https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4395-vy....el.html
Добавлено (01.09.2018, 13:45)
Вроде и попроще, но как увеличить выходное напряжение я не знаю...
Добавлено (01.09.2018, 15:47)
Я так понимаю индуктивность надо увеличить, только до скольки? Ну естественно транзистор, диод и кондер по вольтажу тоже увеличить надо, но до скольки катушку увеличить?
свят, сделай обычный блокинг-генератор на паре транзисторов - для заряда кондёра в самый раз.
свят
  Постов: 37   ОК
Maestro, Так там на выходе переменка, и как я расчитаю кол-во витков и на чем если я только сегодня в 9 класс перешел?
Добавлено (01.09.2018, 17:09)
Мне пока знаний не хватает
Поэтому я и собираюсь найти схемку с подробным описанием, а не пытаться слепить самому
Добавлено (01.09.2018, 17:37)
Ну вот нашел: https://100-советов.рф/preobrazovatel-dlya-zaryadki-kondensatorov/ только этот слишком долго заряжает
Используй запрос "блокинг генератор для фотовспышки" - там всё есть для заряда кондёра.
Файлы: 4711076.gif (19.2 Kb)
