Подключить от 4х б\п 12 вольт вентилятор с термодатчиком
Designer74
Имеются 4 блока питания 12вольт по 500 и 400 ватт в закрытом отсеке для запитки светодиодных лент в разных помещениях. Так же планируется установить один вентилятор с термодатчиком во избежания перегрева блоков питания.
Вопрос: возможно ли запитать вентилятор от всех 4х блоков питания так, чтобы вентилатор запускался не зависимо от того, какой и сколько блоков питания включено и напряжение не переходило на другие, выключенные блоки? Если да, то как?
Добавлено (17.08.2018, 22:24)
предполагаю, что можно на каждый +12v всех блоков питания поставить по диоду после светодиодной ленты, которые ограничат доступ напряжения к ней.
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
Цитата romuko122 ()
сам спросил-сам ответил
и не поспоришь))))
Designer74
А какие нужно поставить диоды?
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Любые выпрямительные на ток больше тока вентилятора.
