Подключить от 4х б\п 12 вольт вентилятор с термодатчиком
| Пт, 17.08.2018, 21:20 | Сообщение # 1
Designer74
Постов: 3
Имеются 4 блока питания 12вольт по 500 и 400 ватт в закрытом отсеке для запитки светодиодных лент в разных помещениях. Так же планируется установить один вентилятор с термодатчиком во избежания перегрева блоков питания. Вопрос: возможно ли запитать вентилятор от всех 4х блоков питания так, чтобы вентилатор запускался не зависимо от того, какой и сколько блоков питания включено и напряжение не переходило на другие, выключенные блоки? Если да, то как?
Добавлено (17.08.2018, 22:24) --------------------------------------------- предполагаю, что можно на каждый +12v всех блоков питания поставить по диоду после светодиодной ленты, которые ограничат доступ напряжения к ней.
| Сб, 18.08.2018, 01:15 | Сообщение # 2
romuko122
Постов: 300
сам спросил-сам ответил
| Сб, 18.08.2018, 11:22 | Сообщение # 3
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата romuko122 ( ) сам спросил-сам ответил и не поспоришь))))
| Сб, 18.08.2018, 19:41 | Сообщение # 4
Designer74
Постов: 3
А какие нужно поставить диоды?
| Сб, 18.08.2018, 20:10 | Сообщение # 5
СветLANa
Постов: 309
Любые выпрямительные на ток больше тока вентилятора.
