Регулятор тока и напряжения на tl494
jons9300
Постов: 168
Регулятор тока и напряжения на tl494 помогите разобраться при вкл к бп на 30в 5а заработал отлична с первого раза но при подключении к бп от муз центра пропало выходное напряжение
 Добавлено (08.08.2018, 19:31) --------------------------------------------- проверял полевик 3205 диоды транзисторы стабилитроны всё целое низнаю на что грешить уже может кто знает в чём фокус покус???
Какое напряжение с выхода БП музцентра? Проверить выделенный резистор, может в обрыве или плохой контат. А для быстрого ремонта нужен осциллограф.
jons9300
Постов: 168
Сергей-нашёл в чём причина была сгорел шим 494 осталось решить оду задачку с бп выходит 52 вольта после диодного моста а максимальное входное для 494 30вольт как сделать чтобы не вылетала??? при 52вольтах
Цитата jons9300 (  ) как сделать чтобы не вылетала??? при 52вольтах Самый лучший вариант запитать от отдельного источника питания. Иначе сложно будет погасить столь высокое напряжение . Да и транзистор 3205 тут работать не будет, это для него предел. Надо ставить что то с напряжением от 100 вольт.
jons9300
Постов: 168
3205 живой я заменил 494 схема работает но бп не от центра сейчас а я хочу сделать зарядное устройство поэтому взял бп с муз центра
Михалыч0287
Постов: 213
попался очередной БП, напряжения на ХХ выдает, подключаешь нагрузку, уходит в нули... начал искать, а у него ГПН, почему то выдает плавающую частоту 100-200гц... хотя по даташиту минималка 1Кгц
Добавлено (26.08.2018, 21:27) --------------------------------------------- уже 3й день ломаю голову...
 --------------------------------------------- не держит нагрузку, там где форма сигнала искривлена, транзистор греется сильнее. Силовую часть уже всю почти заменил...
Пробуй менять ТЛ494.
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата Сергей-78 (  ) Пробуй менять ТЛ494. менял, без изменений
Добавлено (27.08.2018, 20:05) --------------------------------------------- в общем разрулил проблему)))
 вначале поменял транзистор на этом плече, думая что где-то сифонит. не помогло, прошерстил всю схему (нарисовал почти на 90%, т.к. точного не было, только аналоги). Проверил делители напряжений для транзисторов, все на месте... сифоняшую сторону начал регулировать напряжением открытия (выкрутил до 5кОм), сигнал преобразовался в нормальный. Схема запустилась, но выходное напряжение под нагрузкой начало скакать. И я подумал, раз снимаю напряжение со входа трансформатора, а случайно не от второго плеча помехи возникают... выпаиваю второй транзистор у которого на выходе нормальный сигнал, а там...
 нежданчик...
Добавлено (28.08.2018, 13:17) --------------------------------------------- развлекаемся дальше, очередной БП, проблема та же...
 Трансформатор Т2, вторичка....
как есть, левая обмотка сигнал плохой дает, в отличии от правого. Транс живой, транзисторы новые, кондеры новые. входные сигналы на трансе одинаковы по форме... Значения сняты через делитель на 10
Цитата Михалыч0287 (  ) левая обмотка сигнал плохой дает, в отличии от правого Михалыч, посмотри сигнал на коллекторах транзисторов в первичной обмотке ТГР ( Т2 по схеме). Очень часто проблеммы там. Или транзистор не рабочий или шунтирующий диод пробитый. Дальше в высоковольтной части проверять надо конденсаторы и резисторы в базах силовых транзисторов.
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата Сергей-78 (  ) Михалыч, посмотри сигнал на коллекторах транзисторов в первичной обмотке ТГР ( Т2 по схеме). Очень часто проблеммы там. Или транзистор не рабочий или шунтирующий диод пробитый. Дальше в высоковольтной части проверять надо конденсаторы и резисторы в базах силовых транзисторов. на первичку уходят 2 нормальных сигнала. силовая часть прозвонена почти полностью... некоторые детали поменяны местами даже
