  • Страница 2 из 2
Регулятор тока и напряжения на tl494
Сообщение # 11
На С1-С2 ( большие банки на входе) напряжение делиться пополам или есть перекос? Должно быть на каждом по 115 вольт.
Извиняюсь, не 115 а по примерно 155.
Сообщение # 12
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
по 140 ровно... нагрузку пока цепляю 30 Ом, напряжение падает до 10,8В. силовую часть всю проверил, завтра попробую поднять уровень открытия напряжения.
R7/R10/ или занизить на другом плече...
я уже начинаю подозревать, что где-то дорожка невидимо оборвана где нить)))
откинутая вторичка, на обоих обмотках одинаково
на базах силовых без управления по 0,6В, на входных кондерах по 150В
цепочку R8/D2/C6 уже 2 раза проверил, чо за хрень спрашивается?
Файлы: 4805632.jpg (26.9 Kb)
Сообщение # 13
Выпаяй и проверь силовой транзистор в даном плече. Иногда проверка переходов тестером ничего не дает.
Сообщение # 14
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
Менял, тем более они новые... в общем отложил до замены трансформатора...
Добавлено (14.09.2018, 22:28)
В общем решение проблемы:
дано:
решение: транс взял с другого блока, ноги несовпадали
старый транс обрывов не показывает
Файлы: 5736359.jpg (96.8 Kb) · 1405250.jpg (161.1 Kb)
  • Страница 2 из 2
