Регулировка напряжения и тока.
| Сообщение # 1
tytytytytyty
Постов: 9
Извините если создал тему которая уже есть искал не нашёл. Нужно сделать свет в коридоре на светодиоде 3W но используя бп от хаба 12В 1 а и какой нибудь регулятор по току и напряжению. Чтоб было максимально компактно и надёжно. Ещё бы узнать как рассчитать мощность по этой схеме. То есть какие транзисторы подобрать лучше)))
| Сообщение # 2
СветLANa
Постов: 309
Цитата tytytytytyty ( ) Чтоб было максимально компактно и надёжно. Ещё бы узнать как рассчитать мощность по этой схеме То, что Вы хотите сделать, будь то транзистор или просто гасящее сопротивление, будет постоянно рассеивать мощность около 6 Вт. Да и регулировка яркости будет нелинейна. И это будет совсем не "компактно". Такие схемы делаются с помощью импульсных устройств, а регулировка яркости производится с помощью ШИМ.
| Сообщение # 3
tytytytytyty
Постов: 9
Мне нужно рассчитать какие транзисторы лучше взять под мои задачи. Регулировать яркость я не запланирована нужно что бы можно была мозможнось ставить другие светодиоды(Была регулировка) и стабильно светодиод работал ну и компактность, надёжно и не пришлось покупать не чего дефицитного. Так же буду применять эту схему.
| Сообщение # 4
булат
Постов: 554
Нужны характеристики на светодиод,то что он 3 ватта недостаточно От чего он питался раньше?маркировка есть?Добавлено (08.08.2018, 15:05) --------------------------------------------- И еще-там вовсе можно обойтись без транзистора-ставим LM317 в режим ограничения тока и все,на транзисторе выйдет затратнее и дороже
| Сообщение # 5
СветLANa
Постов: 309
Если Вы собираетесь включать светодиод с помощью реле, то самое простое, это подключить светодиод последовательно с резистором. Если Ваш светодиод на 3 Вт имеет падение напряжения около 3,5 В и средний ток 0,7 А, то резистор будет около (12-3,5)/0,7 = 12 Ом. Мощность - (12-3,5)*0,7 = 6 Вт, лучше ставить 10 Вт. Источник тока на транзисторе или микросхеме типа КР142ЕНхх будет иметь с радиатором примерно те же габариты. Можно брать любой мощный НЧ транзистор с предельным током к-э не менее 10 А
| Сообщение # 6
tytytytytyty
Постов: 9
Думаю поставить LM317 в режиме ограничения тока. Какой радиатор на него ставить нада? И по схеме выше как определять и подбирать транзисторы что бы ни не сгорели не важно буду ли я светодиод питать или ещё что. Мощность считать по VT 4 а в обвязке брать в расчёт только их допустимое напряжение?
| Сообщение # 7
булат
Постов: 554
Цитата tytytytytyty ( ) И по схеме выше как определять и подбирать транзисторы чет не видно на схеме транзисторы,только не555
| Сообщение # 8
tytytytytyty
Постов: 9
булат будит только не сразу)))
Добавлено (10.08.2018, 06:55) --------------------------------------------- Нужно рассчитать мощность этой схемы б
| Сообщение # 9
Постов: 1693
Цитата tytytytytyty ( ) Какой радиатор на него ставить нада? Бери на один Ватт потребляемой мощности один сантиметр квадратный,стало быть тебе надо 6 см.квадратных.
| Сообщение # 10
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата cccr ( ) Бери на один Ватт потребляемой мощности один сантиметр квадратный,стало быть тебе надо 6 см.квадратных. на 1Вт для рассеивания 1кв.см??? вы какую канифоль нанюхались? минимум нужно 7кв.см на 1 ватт мощности, оптимально 10кв.см, а еще лучше все 15. если ТС надо рассеить 7вт тепла, то ему минимум 70кв см радиатора нужно...
