apeks еще один вопрос к вам если есть переменка 49 вольт со средней точкой (24-0-24) с выходным током макс 1.2 а .если я поставлю диодный мост на 15 а 600 в обратное напряжения 4 конденсатора по 10000 мкф .я на выходе на нагрузке получу хотя бы 4 а постоянки выходное 32 вольта(измерено действующее уже напряжение ) постоянки.?либо собрав стабилизатор умощненный дарлингтонами 2 мя .получу я этото ток на нагрузке .и как это отразится на трансформаторе в смысле я про перегрев обмоток ?и еще как на графиках у пробников убрать иероглифы в мультисим на графиках?фото прилагаю.м еще вопрос если при моделировании проектировании стабилизатора ток стабилитрона с подбором баластного резистора меньше чем минимальный ток стабилизации стабилитрона .то он вообще не запустится .т.е стабилитрон не сработает?
