    Расчет выпрямителя фильтра емкостного и стабилизатора
    Вт, 03.07.2018, 12:55 | Сообщение # 1
    sam_guta
      Постов: 32   ОК
    уважаемые форумчане.прошу помощи решения проблемы .есть трансформатор со средней точкой .и напряжения действующие 48в(24 в),38.4 в(19.2 в ),30.6 в (15.8 в)в скобках напряжения относительно средней точки.первое напряжение 24-0-24 пойдет на питание унч схема есть и с известными номиналами компонентов.нужно рассчитать двухполупериодовый выпрямитель с фильтром емкостным на 15 в со стабилизатором параметрическим на стабилитроне ....
    Добавлено (02.07.2018, 20:57)
    ....BZX55C15 или 1N4744Aи транзистором bdx53c или bdx34 c .используя напряжение 38.4 в и еще выпрямитель двухполупериодовый с фильтром и стабилизатором на 12 в напряжение от обмотки трансформатора 30,6 в .ток нагрузки не более 0.55 а .а также тоже самое на lm317 t.считал по разному и везде разные результаты .нужно практические советы и решения по этому вопросу .ЖДУ ПОМОЩИ (HELP!!!).ЗА ранее благодарен еще добавлю в выпрямителях буду использовать диоды 1n-4001-1n4007все есть расчет для них нужно ..
    Добавлено (03.07.2018, 13:55)
    еще добавлю спаял двухполупериодовый выпрямитель на 1n4007 и подключил конденсатор 100 мкф на 250в .измерил напряжение на выходе оно получилось 34 в постоянки .а для стаба нужно входное не более 18 вольт .что делать .транса другого нету перематывать тоже смысла нет .как решить вопрос помогите .нужно после стаба 15 вольт 0.5 а .средний вывод соединен на трансе только.после подклюсениявыпр моста и конденсатора было замечено мультимертром увеличения напряжения обмоток трансформатора в большую сторону.трансформатор из радиотехники у -101 .жду помощи.
    Вт, 03.07.2018, 19:36 | Сообщение # 2
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    sam_guta,
    Файлы: Osnovnye_Xlektr.exe (1.90 Mb)
    Вт, 03.07.2018, 20:33 | Сообщение # 3
    sam_guta
      Постов: 32   ОК
    там просто электротехника и основы от них толку ноль .нужно расчет фильтра емкостного,двухполупериодового выпрямителя .стабилизатора напряжения расчет с моими параметрами провереные практикой расчеты нужны .
    Вт, 03.07.2018, 23:16 | Сообщение # 4
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    sam_guta,
    во первых для получения
    просто электротехникой расчытывается делитель для получения заявленого тока и напряжения
    далее у вас бп 50Гц конденсатор требуется большой емкости,по хорошему больше 1000мкф но имейте ввиду электролитические конденсаторы поднимают выходное напряжение
    Добавлено (04.07.2018, 00:12)
    что мешает поставить LM317 в положительном плече и LM337 в отрицательном?
    Добавлено (04.07.2018, 00:16)
    излишне усложняете для 50Гц блока питания фильтр,полистайте гугл есть много статей по этому поводу (одно звено LC, два звена и так далее)
    https://yandex.ru/yandsea....&lr=213
    Ср, 04.07.2018, 19:16 | Сообщение # 5
    sam_guta
      Постов: 32   ОК
    какой нашел под рукой такой и впаял он на 250 в .просто проверить что получу на выходе .как стаб расчитать практически хотябы чтобы на 90 % точный был .со стабилитронами которые указаны выше с напряжением на выходе фильтра 34.5 постоянки без выхода оных из строя .с транзистором либо двумя .лм ки далеей пригодятся .планов много текстолита хватает .компонентов на другие поделки тоже .жду помощи
