я на вашем месте уже давно посчитал бы железо и перемотал трансформатор под свои нужды (напряжение с обеспечением тока из мощности железа) как это делал лет 15 назад найдите уже тогда простой совдеповский самодельный автозарядник (по знакомым), будет проще, или хотя бы трансформатор с дохлого упса ( с каждым есть ньюансы)
я вот могу раздобыть трансформатор из радиолы, он достаточно большой, маркировки не видно, из-за старости выгорела, а так габариты его в сборе: длина 28 см, ширина 20 см, толщина магнитопровода 18 см. подумываю его взять. у него уже есть обмотка на высокий ток (провод 1.1 мм)
