Увеличение мощности блока питания
| Пт, 29.06.2018, 21:52 | Сообщение # 31
apeks
Постов: 2197
я на вашем месте уже давно посчитал бы железо и перемотал трансформатор под свои нужды (напряжение с обеспечением тока из мощности железа) как это делал лет 15 назад найдите уже тогда простой совдеповский самодельный автозарядник (по знакомым), будет проще, или хотя бы трансформатор с дохлого упса ( с каждым есть ньюансы)
| Сб, 30.06.2018, 10:37 | Сообщение # 32
SerhioMario
Постов: 21
я вот могу раздобыть трансформатор из радиолы, он достаточно большой, маркировки не видно, из-за старости выгорела, а так габариты его в сборе: длина 28 см, ширина 20 см, толщина магнитопровода 18 см. подумываю его взять. у него уже есть обмотка на высокий ток (провод 1.1 мм)
| Вс, 01.07.2018, 19:08 | Сообщение # 33
apeks
Постов: 2197
Цитата SerhioMario ( ) у него уже есть обмотка на высокий ток (провод 1.1 мм) вы не забывайте что эта обмотка "накальная" 6.3вольт
| Вт, 03.07.2018, 23:18 | Сообщение # 34
tda9401
Постов: 71
Тогда запитай крутилки по бестрансформаторной схеме ,рассчитай ёмкость балластного конденсатора,дел то........+выпрямитель,и всё.
| Вт, 10.07.2018, 20:24 | Сообщение # 35
SerhioMario
Постов: 21
и такой вариант попробую.
Цитата tda9401 ( ) рассчитай ёмкость балластного конденсатора,дел то........+выпрямитель,и всё. кондёр 1 или 2 на каждый подвод провода к движку конектить?
| Вс, 15.07.2018, 07:43 | Сообщение # 36
tda9401
Постов: 71
один кондёр.В параллель ему резик надо килоом на 200-250,чтоб он разряжался,а то невзначай пощекочет,однако
| Вс, 15.07.2018, 08:07 | Сообщение # 37
булат
Постов: 554
О чем вы говорите-какой балластный конденсатор??? Там мощность большая! Транс от радиолы перемотать делов-часов на 2-3,если провод есть
