  • Страница 4 из 4
Увеличение мощности блока питания
Сообщение # 31
apeks
  Постов: 2197   Друзья
я на вашем месте уже давно посчитал бы железо и перемотал трансформатор под свои нужды (напряжение с обеспечением тока из мощности железа) как это делал лет 15 назад
найдите уже тогда простой совдеповский самодельный автозарядник (по знакомым), будет проще, или хотя бы трансформатор с дохлого упса ( с каждым есть ньюансы)
Сообщение # 32
SerhioMario
  Постов: 21   ОК
я вот могу раздобыть трансформатор из радиолы, он достаточно большой, маркировки не видно, из-за старости выгорела, а так габариты его в сборе: длина 28 см, ширина 20 см, толщина магнитопровода 18 см.
подумываю его взять. у него уже есть обмотка на высокий ток (провод 1.1 мм)
Сообщение # 33
apeks
  Постов: 2197   Друзья
вы не забывайте что эта обмотка "накальная" 6.3вольт
Сообщение # 34
tda9401
  Постов: 71   Друзья
Тогда запитай крутилки по бестрансформаторной схеме ,рассчитай ёмкость балластного конденсатора,дел то........+выпрямитель,и всё.
Сообщение # 35
SerhioMario
  Постов: 21   ОК
и такой вариант попробую.
кондёр 1 или 2 на каждый подвод провода к движку конектить?
Сообщение # 36
tda9401
  Постов: 71   Друзья
один кондёр.В параллель ему резик надо килоом на 200-250,чтоб он разряжался,а то невзначай пощекочет,однако smile
Сообщение # 37
булат
  Постов: 554   Друзья
О чем вы говорите-какой балластный конденсатор???
Там мощность большая!
Транс от радиолы перемотать делов-часов на 2-3,если провод есть
  • Страница 4 из 4
