Всем доброго времени. Есть указанный девайс. Не запускается. Собран на UTC339 и AZ7500. Схему не нашел. На UTC339 на 3 ноге отсутствует питание, хотя дежурные 5в имеется. На 12 ноге 7500 питание 5,4 в, что, на мой взгляд, явно мало. Не могу врубиться откуда и как поступает питание на 3 ногу UTC339. мне кажется, что именно тут проблема. Подскажите кто с данным девайсом встречался, или схемой поделитесь. Аналогов перебрал много, но не сходятся сильно.
ищите схему, за вас никто не угадает. AZ7500 => TL494. Схемы все плюс минус типичные. древний полумост на биполярных транзисторах. Если предохранитель не выбивает какая-то мелочёвка. Самое обычное электролиты сдыхают.
Други помогите, имеется БП от компьютера, запускается задом на перед, то есть винт начинает крутиться(не долго), после того, как снимается сетевое напряжение питания. Модель ATX-400PNF, плата при осмотре не имеет повреждений, радио элементы горелостей не имеют
