ATX STM-50SH
| Чт, 21.06.2018, 10:56 | Сообщение # 1
jlutko
Постов: 2
Всем доброго времени. Есть указанный девайс. Не запускается. Собран на UTC339 и AZ7500. Схему не нашел. На UTC339 на 3 ноге отсутствует питание, хотя дежурные 5в имеется. На 12 ноге 7500 питание 5,4 в, что, на мой взгляд, явно мало. Не могу врубиться откуда и как поступает питание на 3 ногу UTC339. мне кажется, что именно тут проблема. Подскажите кто с данным девайсом встречался, или схемой поделитесь. Аналогов перебрал много, но не сходятся сильно.
| Чт, 21.06.2018, 23:36 | Сообщение # 2
himsel41
Постов: 28
ищите схему, за вас никто не угадает. AZ7500 => TL494. Схемы все плюс минус типичные. древний полумост на биполярных транзисторах. Если предохранитель не выбивает какая-то мелочёвка. Самое обычное электролиты сдыхают.
| Пт, 22.06.2018, 03:45 | Сообщение # 3
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата jlutko ( ) На 12 ноге 7500 питание 5,4 в, что, на мой взгляд, явно мало. должно быть минимум вольт 7, а обычно 28-30
| Пт, 22.06.2018, 10:01 | Сообщение # 4
jlutko
Постов: 2
Цитата himsel41 ( ) Если предохранитель не выбивает какая-то мелочёвка. Самое обычное электролиты сдыхают.
Это понятно. Только поймать не могу.
Цитата Михалыч0287 ( ) должно быть минимум вольт 7, а обычно 28-30
Я так же думаю.
| Пт, 22.06.2018, 17:30 | Сообщение # 5
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата jlutko ( ) Я так же думаю.
что там думать, причину искать надо... почему напряжение низкое
| Чт, 04.10.2018, 14:55 | Сообщение # 6
Камерунец
Постов: 3
Други помогите, имеется БП от компьютера, запускается задом на перед, то есть винт начинает крутиться(не долго), после того, как снимается сетевое напряжение питания. Модель ATX-400PNF, плата при осмотре не имеет повреждений, радио элементы горелостей не имеют
| Пт, 05.10.2018, 03:26 | Сообщение # 7
Михалыч0287
Постов: 213
а еще подсказки будут? а то чет данных не хватает...
