ATX STM-50SH
jlutko
  Постов: 2   ОК
Всем доброго времени.
Есть указанный девайс. Не запускается. Собран на UTC339 и AZ7500.
Схему не нашел. wacko На UTC339 на 3 ноге отсутствует питание, хотя дежурные 5в имеется. На 12 ноге 7500 питание 5,4 в, что, на мой взгляд, явно мало.
Не могу врубиться откуда и как поступает питание на 3 ногу UTC339. мне кажется, что именно тут проблема.
Подскажите кто с данным девайсом встречался, или схемой поделитесь. Аналогов перебрал много, но не сходятся сильно.
himsel41
  Постов: 28   ОК
ищите схему, за вас никто не угадает. AZ7500 => TL494. Схемы все плюс минус типичные.
древний полумост на биполярных транзисторах. Если предохранитель не выбивает какая-то мелочёвка. Самое обычное электролиты сдыхают.
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
должно быть минимум вольт 7, а обычно 28-30
jlutko
  Постов: 2   ОК
Это понятно. Только поймать не могу.
Я так же думаю.
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
Цитата jlutko ()
Я так же думаю.
что там думать, причину искать надо... почему напряжение низкое
Камерунец
Други помогите, имеется БП от компьютера, запускается задом на перед, то есть винт начинает крутиться(не долго), после того, как снимается сетевое напряжение питания. Модель ATX-400PNF, плата при осмотре не имеет повреждений, радио элементы горелостей не имеют
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
а еще подсказки будут? а то чет данных не хватает...
