Подскажите номер трансформатора
fktrc3740
  Постов: 5   ОК
сгорел блок питания, а точнее трансформатор на нем написано тп-112- дальше ничего подключенные ножки к плате 3,5,6,7,8,9,10.Как можно определить конечный номер трансформатора
  Постов: 703   Друзья
Как блок питания называется?
fktrc3740
  Постов: 5   ОК
Блок термо кожух камеры уличной. Wizebox svs 21
  Постов: 703   Друзья
Скорее всего не найдете такой отдельно. Я так понимаю несколько обмоток выходит из него ? На современных трансформаторах иногда стоит термопредохранитель, надо проверить его наличие.
Если его нет, можно позвонить в мастерскую по ремонту электродвигателей и узнать насчет перемотки.
Файлы: 3059317.jpg (65.3 Kb)
fktrc3740
  Постов: 5   ОК
Фото трансформатора
Файлы: 0464685.jpg (103.8 Kb)
  Постов: 703   Друзья
Это какие-то пластиковые кожухи на нём?
fktrc3740
  Постов: 5   ОК
dsfas ты про какую фотку?
Добавлено (19.06.2018, 15:18)
нет это типа защита обмотки она вся оплавилась
  Постов: 703   Друзья
Так фотка одна же.
Попробовать снять пластик аккуратно. Там поди ещё и залито чем-нить внутри.
  Постов: 1693   Друзья
fktrc3740, Вот твои данные(ТП-112 и ТП-132 идиентичные) тебе остаётся взять прибор и прозвонить который твойКак видишь,их выпускается много модификаций и какой именно твой...
Файлы: 8834027.gif (7.6 Kb)
ansok30
  Постов: 64   ОК
А по данным камеры схему не найти? Может другой какой по номиналам подойдёт. Валяются очень похожие на платах от бп каких-то.
