Блок питания VANSON SDR 70W
Паханыч32
  Постов: 8   ОК
Собственно у меня вопрос ,перестал работать блок питания для ноутбука,после открытия обнаружил выгоревший элемент в районе полевого транзистора,так же пробитые диоды Шотки,заменил диоды ,кондеры,транзисторы,ШИМКУ uc3843an.нА ВЫХОДЕ ПОЯВИЛИСЬ ЗАВЕТНЫЕ 19в,НО ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ,НАПРЯЖЕНИЕ ПАДАЕТ ДО 12В.Подскажите что за элемент стоять должен на месте выгоревшего,пока поставил сопротивление .
Может есть у кого схемка этой зарядки.
Файлы: 5532922.jpg (164.5 Kb) · 3483690.jpg (147.3 Kb) · 8695663.jpg (132.1 Kb)
Паханыч32
  Постов: 8   ОК
По мануалу микруха включается UC3843/UC3845 7.8 8.4 9.0 V,у меня на 7 ноге постоянно висит 11.6в
Добавлено (28.05.2018, 16:15)
И какой все таки номинал выгоревшего резистора R1?Или там был мощностной резистор ?
freebits
  Постов: 179   ОК
Порог включения микросхемы 8.5V, порог отключения 7.9V, максимальное напряжение питания 30V.
Поэтому 12V для данной микросхемы более чем нормально.
Скорее всего это токовый резистор в цепи истока полевика, посмотрите по дорожкам (на фото ничего не разобрать). Если это он, то его номинал порядка 0.08-0.1 Ом, 3-5 Вт. Точнее сказать не возможно, т.к. точной схемы нет.
Файлы: 0713523.jpg (24.8 Kb) · 7092810.png (14.3 Kb) · 1225598.jpg (44.1 Kb)
Паханыч32
  Постов: 8   ОК
поставил 2 вт резистор на 0.1оМа,ноутбук пытается заапустится и сразу выключается.Ноутбук без батареи.
Добавлено (31.05.2018, 12:46)
Может посоветуете чего не держит нагрузку сия преблуда.Выходной кондер поменял на 35в 1000mF.
Добавлено (31.05.2018, 12:47)
так же ставил резистор на 5 Вт 0.1оМ,такая же беда
Добавлено (31.05.2018, 13:00)
При подключении к ноутбуку с батареей зарядка идет ,по блоку питания показывает 2870мА,и напруга проседает до 17.5В
himsel41
  Постов: 28   ОК
а чем дроссель не устраивает?
Паханыч32
  Постов: 8   ОК
Устраивает,смотря что вы понимаете под этим названием.По схеме там должен стоять резистор R1,и места под еще одну катушку нет.
himsel41
  Постов: 28   ОК
там уже стоит катушка из micrometals-52, который, судя по БП АТХ, от перегрева любит терять добротность, картинки я вроде привёл, стоит копейки, а лучше заменить на сендаст похожей нач.маг проницаемости, в данном случае -75, размер не знаю по картинке не определить 27 мм или 23 мм?
Паханыч32
  Постов: 8   ОК
Понял,но на вид сердечник вроде целый.Хорошо буду пробовать.
