Блок питания VANSON SDR 70W
| Вс, 27.05.2018, 16:20 | Сообщение # 1
Паханыч32
Постов: 8
Собственно у меня вопрос ,перестал работать блок питания для ноутбука,после открытия обнаружил выгоревший элемент в районе полевого транзистора,так же пробитые диоды Шотки,заменил диоды ,кондеры,транзисторы,ШИМКУ uc3843an.нА ВЫХОДЕ ПОЯВИЛИСЬ ЗАВЕТНЫЕ 19в,НО ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ,НАПРЯЖЕНИЕ ПАДАЕТ ДО 12В.Подскажите что за элемент стоять должен на месте выгоревшего,пока поставил сопротивление .
Может есть у кого схемка этой зарядки.
| Вс, 27.05.2018, 22:19 | Сообщение # 2
himsel41
Постов: 28
| Пн, 28.05.2018, 15:15 | Сообщение # 3
Паханыч32
Постов: 8
По мануалу микруха включается UC3843/UC3845 7.8 8.4 9.0 V,у меня на 7 ноге постоянно висит 11.6вДобавлено (28.05.2018, 16:15) --------------------------------------------- И какой все таки номинал выгоревшего резистора R1?Или там был мощностной резистор ?
| Вт, 29.05.2018, 06:32 | Сообщение # 4
freebits
Постов: 179
Цитата Паханыч32 ( ) По мануалу микруха включается UC3843/UC3845 7.8 8.4 9.0 V,у меня на 7 ноге постоянно висит 11.6в
Порог включения микросхемы 8.5V, порог отключения 7.9V, максимальное напряжение питания 30V.
Поэтому 12V для данной микросхемы более чем нормально.
Цитата Паханыч32 ( ) И какой все таки номинал выгоревшего резистора R1?Или там был мощностной резистор ?
Скорее всего это токовый резистор в цепи истока полевика, посмотрите по дорожкам (на фото ничего не разобрать). Если это он, то его номинал порядка 0.08-0.1 Ом, 3-5 Вт. Точнее сказать не возможно, т.к. точной схемы нет.
| Вт, 29.05.2018, 07:35 | Сообщение # 5
GRAB9142
Постов: 175
Там мог стоять предохранитель ?
Ведь это входная сторона 12 в .
| Чт, 31.05.2018, 12:00 | Сообщение # 6
Паханыч32
Постов: 8
поставил 2 вт резистор на 0.1оМа,ноутбук пытается заапустится и сразу выключается.Ноутбук без батареи.Добавлено (31.05.2018, 12:46) --------------------------------------------- Может посоветуете чего не держит нагрузку сия преблуда.Выходной кондер поменял на 35в 1000mF. Добавлено (31.05.2018, 12:47) --------------------------------------------- так же ставил резистор на 5 Вт 0.1оМ,такая же беда Добавлено (31.05.2018, 13:00) --------------------------------------------- При подключении к ноутбуку с батареей зарядка идет ,по блоку питания показывает 2870мА,и напруга проседает до 17.5В
| Чт, 31.05.2018, 13:58 | Сообщение # 7
himsel41
Постов: 28
Цитата Паханыч32 ( ) Может посоветуете чего не держит нагрузку сия преблуда. а чем дроссель не устраивает?
| Пт, 01.06.2018, 05:20 | Сообщение # 8
Паханыч32
Постов: 8
Устраивает,смотря что вы понимаете под этим названием.По схеме там должен стоять резистор R1,и места под еще одну катушку нет.
| Сб, 02.06.2018, 21:07 | Сообщение # 9
himsel41
Постов: 28
там уже стоит катушка из micrometals-52, который, судя по БП АТХ, от перегрева любит терять добротность, картинки я вроде привёл, стоит копейки, а лучше заменить на сендаст похожей нач.маг проницаемости, в данном случае -75, размер не знаю по картинке не определить 27 мм или 23 мм?
| Пн, 04.06.2018, 20:00 | Сообщение # 10
Паханыч32
Постов: 8
Понял,но на вид сердечник вроде целый.Хорошо буду пробовать.
