поставил 2 вт резистор на 0.1оМа,ноутбук пытается заапустится и сразу выключается.Ноутбук без батареи.Добавлено (31.05.2018, 12:46)
Может посоветуете чего не держит нагрузку сия преблуда.Выходной кондер поменял на 35в 1000mF.
Добавлено (31.05.2018, 12:47)
так же ставил резистор на 5 Вт 0.1оМ,такая же беда
Добавлено (31.05.2018, 13:00)
При подключении к ноутбуку с батареей зарядка идет ,по блоку питания показывает 2870мА,и напруга проседает до 17.5В
