Мощный стабилизатор на полевике
| Сообщение # 1
Искатель2178
Постов: 205
Собрал вчера схему мощного стабилизатора (прикрепил ниже), но с небольшими изменениями. В частности напряжение на затворы двух ИРФЗ44 подавал от обмотки транса (домотав несколько витков тонкого провода на одну катушку ТС-180 для увеличения напряжения), вместо кт 3102 поставил кт315Г (коэф. усиления побольше). Схему также прикрепил.
Цель затеи была получить минимальное падение напряжения на стабилизаторе при токе нагрузки до 6 ампер.
При указанных номиналах выходное напряжение не регулировалось, уменьшил R1 вполовину, стало регулироваться, но при подключении нагрузки (лампа 12В/25Вт) падает на 2 вольта, то есть стабилизатор фактически не стабилизирует. В чем может быть косяк схемы?
| Сообщение # 3
Искатель2178
Постов: 205
Схема похожа на мою, единственным существенным отличием увидел что защита сделана по "плюсовой" линии (датчик тока 0,3R), а в первой, - по минусовой. Но плату я уже вытравил по первой схеме и впаял все детали, поэтому переделывать кардинально ее хотелось бы. Может можно что-то сделать с тем что есть? То есть убрать просадку напруги под нагрузкой?
| Сообщение # 4
Цитата Искатель2178 (  ) уменьшил R1 вполовину, стало регулироваться Ну этот резистор никак не влияет на регулировку. Как именно регулировал напряжение, каким резистором? Это первый вопрос. Второй вопрос касается питания схемы. Если питал все от одной обмотки, работать не будет. Для управления полевым транзистором, на его затвор нужно подать напряжение на 10 вольт больше относительно его истока. Не даром на схеме указан второй вход переменного напряжения, величина которого несколько большая, чем основное напряжение. На схеме Краба применили удвоитель напряжения, для управления транзистором.
| Сообщение # 5
Искатель2178
Постов: 205
Напряжение регулировал с помощью R9 (поставил 1ком).
Питание затворов - к концу силовой полуобмотки домотал несколько витков и припаял к диоду (Д6 по схеме)
В ходе прочтения данной статьи http://www.meandr.org/archives/29134, решил поэкспериментировать и перепаял анод ТЛ431 после датчика тока. Ситуация значительно улучшилась. Просадка на выходе при подкл. 25Вт лампы составила около 0,2В. Подключая разные лампы и уменьшив сопротивление токового датчика удалось выжать со схемы чуть более 7 Ампер при просадке 0,4Вольта (был впаян один мосфет). Из особенностей работы схемы - при подключении нагрузки напряжение на секунду проседает на 0,5- 2Вольта, потом пытается восстановится, и далее немного плавает (на 0,1-0,2Вольта). Защита вроде работает (при определенном токе уменьшается выходное напряжение).
Теперь о грустном. За время экспериментов сжег два мосфета. Первый скорее всего пробило от перегрева, так как изначально оба стояли без радиатора, и ощутимо грелись даже от кратковременного подключения 25вт лампы. (сгоревший грелся сильнее). Выпаял его, продолжил опыты на втором, поставив его на радиатор. Вскоре похоже пробило и его (на выходе напряжение почти такое же как и на входе), от чего не знаю. Ток давал не более 5-7 ампер на 10-20 секунд. Сейчас впаял два новых мосфета и новую тл431(как позже выяснилось она тоже полетела). Возможно из-за того что R5 был 1,5кОм, а напряжение после диода поднимается до 28,5 вольт (в сети 245-250). На всякий случай увеличил R5 до 2,4кОм. Сейчас плата работает с 2-мя мосфетами, падение напряжения на выходе еще уменьшилось (примерно 0,2В при токе 6,8Ампер). Датчик тока - 13витков провода 0,4мм поверх МЛТ-2, начинает срабатывать при 6,85А. Вот только транзюки жутко греются (более 110 градусов за 2 мин. работы при токе 4,7А), и похоже неравномерно.
Есть еще подозрение что транзисторы и ТЛ-ку может пробивать при включении трансформатора в сеть. Когда подключал электролит к выходу диодного моста, напряжение на нем подпрыгивало до 45 вольт и выше (транс намотан на 24В). Повешал нагрузочный резистор 1ком - перестало скакать (по крайней мере мультик более 24Вольт уже не показывал). Может такой импульс все-же проскакивает кратковременно и транзистор (ИРФЗ44 до 55В) и ТЛ-ка (до 36В) горят?
Добавлено (02.06.2018, 06:25) --------------------------------------------- Поколдовав вчера над схемой, пришел к выводу о ее ненадежности. Хотя нагрев транзисторов удалось победить установкой большого радиатора, защита в данной схеме срабатывает не всегда корректно. Если постепенно увеличивать на выходе нагрузку, ток КЗ останавливается примерно на уровне 6 Ампер (ток. датчик 0,11 Ом 10Вт) . Но если просто замкнуть выход, ток резко подскакивает (до 28 Ампер и более), и оба мосфета вылетают .
