Блок питания A-200W-5
| Пт, 20.04.2018, 10:01 | Сообщение # 1
serezhenkapavlenko1973
Постов: 27
| Сб, 21.04.2018, 05:30 | Сообщение # 2
samor
Постов: 215
схему надо искать по ШИМкеДобавлено (21.04.2018, 06:30) --------------------------------------------- сетевой электролит не вздут?
| Сб, 21.04.2018, 13:13 | Сообщение # 3
Постов: 27
микруха TL 494. пытался найти по маркеровке. не получилось. может у каго есть скиньте. а кандёры пробовал менять без изменения.
| Сб, 21.04.2018, 21:37 | Сообщение # 4
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата serezhenkapavlenko1973 ( ) микруха TL 494. пытался найти по маркеровке. не получилось. может у каго есть скиньте. а кандёры пробовал менять без изменения. вас в поисковике забанили? или вы просто не разбираетесь в принципах работы данной микросхемы?
| Вс, 22.04.2018, 05:18 | Сообщение # 5
samor
Постов: 215
половина комповых БП именно на 494, она же 7500,хрен поверю, что не получилось найти методик поиска неисправности в инете валом
| Вс, 22.04.2018, 11:33 | Сообщение # 6
Постов: 27
при включении слышен свист и на выходе напряжение 4 вольта в место 5 в регулировка напряжения в приделах 3-4 вольт. подскажите с чего начать
| Пн, 23.04.2018, 21:54 | Сообщение # 7
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата serezhenkapavlenko1973 ( ) при включении слышен свист и на выходе напряжение 4 вольта в место 5 в регулировка напряжения в приделах 3-4 вольт. подскажите с чего начать начать с проверки напряжений на ногах 494 м/с, 12 нога Vcc - минимум 7 вольт, максимум 32 вольт вроде 14 нога Vref - что-то около 5 вольт 13 нога (реж работа) - обычно спаян с 14 ногой, опять же 5 вольт 5 и 6 нога, RC цепь отвечающая за частоту внутреннего генератора, пропускаем 7 нога (минус) к мунусу так же прикручены эмитерры 2 ключей 9 и 10 нога. 1 и 2/ 15 и 16 ноги (на БП обычно 15 и 16 не задействованы)- 2 усилителя ошибок, с общей обратной связью (через диоды конечно внутри М/с) на 3 ноге. 4 нога Управлению скважностью, 0,1в - скважность 100%, 1,5в - скважность 50%, выше 3,3в - ключи управления постоянно закрыты 8 и 11 ноги - коллекторы 2 ключей, отвечают за открытие/закрытие силовых ключей которыми по факту уже из высоковольтной части подают напряжение на трансформатор (нужен осциллограф для определения работоспособности, частота порядка 30кГц)Добавлено (23.04.2018, 22:54) --------------------------------------------- порядок проверки: 12 нога питание 14/13 нога - около 5 вольт 4 нога, если высокое напряжение, в схеме ищем и откидываем то что подает +пит. оставляем минус, 1 ногу отпаиваем и подключает минус, на выходе БП должно появиться напряжение около 2 раза выше заявленного, делаем быстро.т.к. кондеры обычно имеют меньшее напряжение. если напряжение не появилось, копаем в сторону управления 8 и 11 ноги и силовых ключей если появилось, копаем в сторону обратной связи
| Вт, 24.04.2018, 14:50 | Сообщение # 9
Михалыч0287
Постов: 213
на 12 ноге должна быть минималка 7вольт (судя по даташиту). Внутренний стабилизатор работает по схеме Vref+1.28В + погрешности на компонентах. ему просто не хватает напряжения для запуска. Можно попробовать, взять сборку батареек/аккумуляторов/блок питания (если уверены в БП и он развязан с сетевым напряжением) на 9-30 вольт, откинуть от схемы 12 ногу, и подпаять к ней сборку (минус естественно к общему минусу на схеме). И проверить запустится ли схема или нет (включить ее от сетевого напряжения). если заработает копать в сторону дежурного напряжения, а по факту если скачет, то как вариант кондер поменять нужно... З.Ы. а ключи вы поторопились менять)))
