Цитата serezhenkapavlenko1973 (
при включении слышен свист и на выходе напряжение 4 вольта в место 5 в регулировка напряжения в приделах 3-4 вольт. подскажите с чего начать
начать с проверки напряжений на ногах 494 м/с,
12 нога Vcc - минимум 7 вольт, максимум 32 вольт вроде
14 нога Vref - что-то около 5 вольт
13 нога (реж работа) - обычно спаян с 14 ногой, опять же 5 вольт
5 и 6 нога, RC цепь отвечающая за частоту внутреннего генератора, пропускаем
7 нога (минус) к мунусу так же прикручены эмитерры 2 ключей 9 и 10 нога.
1 и 2/ 15 и 16 ноги (на БП обычно 15 и 16 не задействованы)- 2 усилителя ошибок, с общей обратной связью (через диоды конечно внутри М/с) на 3 ноге.
4 нога Управлению скважностью, 0,1в - скважность 100%, 1,5в - скважность 50%, выше 3,3в - ключи управления постоянно закрыты
8 и 11 ноги - коллекторы 2 ключей, отвечают за открытие/закрытие силовых ключей которыми по факту уже из высоковольтной части подают напряжение на трансформатор (нужен осциллограф для определения работоспособности, частота порядка 30кГц)Добавлено (23.04.2018, 22:54)
порядок проверки:
12 нога питание
14/13 нога - около 5 вольт
4 нога, если высокое напряжение, в схеме ищем и откидываем то что подает +пит. оставляем минус, 1 ногу отпаиваем и подключает минус, на выходе БП должно появиться напряжение около 2 раза выше заявленного, делаем быстро.т.к. кондеры обычно имеют меньшее напряжение.
если напряжение не появилось, копаем в сторону управления 8 и 11 ноги и силовых ключей
если появилось, копаем в сторону обратной связи
