Ремонт бп IN WIN IP-S450T7-0 450W
Misha595
  Постов: 8   ОК
Блок проработал 7лет, всегда по назначению, сильной нагрузки никогда не было. Нагрузил его другим устройством 2А где-то. Ну и поработал, поставил на место (в комп). Он включается и резко выключается. В итоге имеем 5v дежурку, но при запуске уходит в защиту. Что хоть примерно может быть пробито? Я всё прозвонил в выходной части, кроме ключей, диодного сборки и кондёров. Извините за глупые вопросы, но я не профи в радиоэлектроники.
Ещё посмотрел, одна из оптопар не работает, т.е. на неё подается питание, а выхода нет, 0v.
Добавлено (20.04.2018, 08:54)
Забыл сказать, блок на супервизоре wt7510 и ШИМ uc3845.
И как тут загрузить фото, схему хочу кинуть .
Misha595
  Постов: 8   ОК
Всё, понял
Файлы: 7187389.gif (93.2 Kb)
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Во-первых , блок довольно-таки сложный и с начальными знаниями боюсь вам его трудно будет осилить , можно сказать нерационально .
Во-вторых , Вы не написали по какой линии вторичного напржения он отдавал 2 А .
В третьих , можно менять всё , начиная с супервизора 7510 . Но нужно тестить , а вы не знаете как .
Рассказывать же всю историю ремонта , - боюсь желающих мало будет .
Misha595
  Постов: 8   ОК
Цитата GRAB9142 ()
Во-вторых , Вы не написали по какой линии вторичного напряжения он отдавал 2 А
Я ошибся когда описывал проблему.
Не "не грузит" а "нагрузил". Т.е. вместо компа, бп работал на другое устройство.
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
Цитата Misha595 ()
Всё, понял
Файлы: 7187389.gif(93.2 Kb)
проверить емкость всех конденсаторов, особенно входных (есть намек что при нагрузке не хватает стабильности входного напряжения)
особенно если при 2А он работает, а при большой нагрузке мудрить начинает
himsel41
  Постов: 28   ОК
можно предположить, что если пробки не выбивает в первичке всё хорошо, значит что-то произошло во вторичке, может пробились выходные диоды, может ДГС, если из порошка, перегрелся... срабатывает защита.
Топология two-switch forward, без APFC
Misha595
  Постов: 8   ОК
Цитата Михалыч0287 ()
проверить емкость всех конденсаторов, особенно входных (есть намек что при нагрузке не хватает стабильности входного напряжения) особенно если при 2А он работает, а при большой нагрузке мудрить начинает
Так сейчас вообще ноль, не запускается. Не 2А не как. Кондеры проверял, вроде все живые.
himsel41
  Постов: 28   ОК
кстати, если грузите по одной линии, а по другой нет,- может возникнуть перекос и второе напряжение уходит за ограничение и срабатывает защита.
Misha595
  Постов: 8   ОК
Но сейчас равномерная нагрузка и всё равно не запускается
himsel41
  Постов: 28   ОК
и какие напряжения при запуске на супервизоре WT7510?
https://www.techpowerup.com/articles/160/images/WT7510.pdf
