Ремонт бп IN WIN IP-S450T7-0 450W
Misha595
Постов: 8
Блок проработал 7лет, всегда по назначению, сильной нагрузки никогда не было. Нагрузил его другим устройством 2А где-то. Ну и поработал, поставил на место (в комп). Он включается и резко выключается. В итоге имеем 5v дежурку, но при запуске уходит в защиту. Что хоть примерно может быть пробито? Я всё прозвонил в выходной части, кроме ключей, диодного сборки и кондёров. Извините за глупые вопросы, но я не профи в радиоэлектроники. Ещё посмотрел, одна из оптопар не работает, т.е. на неё подается питание, а выхода нет, 0v.
Добавлено (20.04.2018, 08:54) --------------------------------------------- Забыл сказать, блок на супервизоре wt7510 и ШИМ uc3845. И как тут загрузить фото, схему хочу кинуть .
Misha595
Постов: 8
Всё, понял
Misha595
Постов: 8
Цитата GRAB9142 (  ) Во-вторых , Вы не написали по какой линии вторичного напряжения он отдавал 2 А Я ошибся когда описывал проблему. Не "не грузит" а "нагрузил". Т.е. вместо компа, бп работал на другое устройство.
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата Misha595 (  ) Всё, понял Файлы: 7187389.gif(93.2 Kb) проверить емкость всех конденсаторов, особенно входных (есть намек что при нагрузке не хватает стабильности входного напряжения) особенно если при 2А он работает, а при большой нагрузке мудрить начинает
himsel41
Постов: 28
можно предположить, что если пробки не выбивает в первичке всё хорошо, значит что-то произошло во вторичке, может пробились выходные диоды, может ДГС, если из порошка, перегрелся... срабатывает защита. Топология two-switch forward, без APFC
Misha595
Постов: 8
Цитата Михалыч0287 (  ) проверить емкость всех конденсаторов, особенно входных (есть намек что при нагрузке не хватает стабильности входного напряжения) особенно если при 2А он работает, а при большой нагрузке мудрить начинает Так сейчас вообще ноль, не запускается. Не 2А не как. Кондеры проверял, вроде все живые.
himsel41
Постов: 28
кстати, если грузите по одной линии, а по другой нет,- может возникнуть перекос и второе напряжение уходит за ограничение и срабатывает защита.
Misha595
Постов: 8
Цитата himsel41 (  ) кстати, если грузите по одной линии, а по другой нет,- может возникнуть перекос и второе напряжение уходит за ограничение и срабатывает защита. Но сейчас равномерная нагрузка и всё равно не запускается
himsel41
Постов: 28
