Безтрансформаторный БП с регулируемым напряжением
| Сообщение # 1
demonstr666
Постов: 5
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. В качестве курсовой работы необходимо сделать бестрансформаторный бп с регулируемым выходным напряжением. В качестве нагрузки было решено использовать 2 светодиода. Используя просторы интернета составил такую схему. Подскажите с выбором компонентов.
| Сообщение # 2
Обормот
Постов: 141
Цитата demonstr666 (  ) Подскажите с выбором компонентов. А где вы собираетесь брать эти компоненты, если мы подскажем?
| Сообщение # 3
demonstr666, обвязка LM317 в зависимости от тока используемых светодиодов ... дв2 по требуемому ограничению напряжения , с2 емкостью около 100-500мкф и напряжением больше чем напряжение дв2 ... По входной цепи ограничивающей напряжение не смогу подсказать , расчетом сей цепи никогда не занимался .....
P\S на Обормот, не обращайте внимание , по всей видимости это новый "троль" на форуме , надеюсь я ошибаюсь , но думаю это так ...
| Сообщение # 4
Постов: 1790
demonstr666, У вас на схеме нарисован стабилизатор тока, а вы пишете про регулятор напряжения. Это немного разные схемы, а соответственно и устройства. Для расчета емкости С1 необходимо знать ток нагрузки. А далее по закону Ома. Правильные обозначения диодов - VD. В качестве VD2 используется стабилитрон, он служит для защиты дальнейшей схемы при пропадании нагрузки. По поводу выбора элементов - что вы имели ввиду? Конкретные элементы? Или их расчет?
| Сообщение # 5
demonstr666
Постов: 5
Tygra, Спасибо) ctc655, По задумке при помощи подстроечного резистора R3 должно меняться напряжение на выходе, а следовательно и яркость светодиодов. В задумке я хочу включать прибор в розетку, и регулировать яркость светодиодов. Собираюсь использовать 2 светодиода с током 150мА. А по поводу выбора - выбор конкретных. А именно интересуют резистор переменной ёмкости, и светодиоды.
| Сообщение # 6
Витинари
Постов: 1503
demonstr666, изменением напряжения яркость светодиодов не регулируют. Регулировка тока для этой цели тоже подходит слабо из-за нелинейности соотношения ток-яркость. Для демонстрации работы БП лучше использовать обычную низковольтную лампочку накаливания.
| Сообщение # 7
demonstr666
Постов: 5
Витинари, я Вас понял. А по поводу самой схемы, она составлена правильно? И что все таки будет меняться резистором R3, ток или напряжение?
P.S. Не пинайте, я не силён в электротехнике, но делать надо)
| Сообщение # 8
Витинари
Постов: 1503
demonstr666, в данном случае у вас получился регулятор тока. Регулятор напряжения выглядит несколько иначе:
О высоковольтной части судить не возьмусь, не люблю бестрансформаторные БП. Все остальное есть в даташитах на LM317 - там приведены типовые схемы включения.
| Сообщение # 9
demonstr666
Постов: 5
Витинари, Спасибо за разъяснение
