БП для шуруповерта из Тaschibra
| Сообщение # 1
pavik16
Постов: 22
Здравствуйте. В интернете много описывается, как из электронного трансформатора Тaschibra сделать БП для шуруповерта, который можно засунуть в блок аккумуляторов. На фото 1 принципиальная схеме данного трансформатора, а на фото 2 переделанная, по которой собирают БП. Но нигде не увидел и никто не говорит намоточные данные Т1 и Т2, а так же размер и марку колечка Т1. Про Т2 говорят, что подойдет от БП компа. Может кто сможет подсказать намоточные данные Т1 и Т2, а так же размер и марку колечка Т1, а так же мощность резисторов на фото 2. Заранее благодарен.
| Сообщение # 2
megos
Постов: 1726
pavik16, так вроде эти витки просто добавляются на штатные трансформаторы. Резисторы в обратной связи желательно помощнее- ватта на 2-3.
| Сообщение # 3
pavik16
Постов: 22
Цитата megos (  ) pavik16, так вроде эти витки просто добавляются на штатные трансформаторы. Резисторы в обратной связи желательно помощнее- ватта на 2-3. У меня нет Этого трансформатора. Хочу собрать его сам.
| Сообщение # 4
Постов: 1790
Может проще купить любой подобный транс и переделать. сделаны. все они по одной схеме сделаны. Я в свое время так сделал. Переделка подобная была описана в журнале Радио, к сожалению номер не подскажу.
| Сообщение # 5
pavik16
Постов: 22
Ну да, купить проще, а еще проще вообще ничего не делать, да ? Вопрос остался, прошу помочь.
| Сообщение # 6
megos
Постов: 1726
pavik16, т.е. кто-то должен взять такой транс, размотать его, посчитав витки и замерить его габариты? Интересно, кто-нибудь будет этим заниматься?Добавлено (15.03.2018, 14:58) --------------------------------------------- Тем более подойдёт только транс мощностью ватт в 150 или выше- а они не у всех есть.
| Сообщение # 7
pavik16
Постов: 22
Да нет, конечно. Есть люди, которым и разбирать ничего не нужно. Они глянули на схему и знают все ответы.
| Сообщение # 8
apeks
Постов: 2197
на счет применения транса с компового бп не пробовал,пару лет назад переделывал (под другие цели) 250 ваттную feron, первичка кольца силового транса была в пределах от 90витков до 110 (сейчас уже точно не упомню)диаметр провода 0.8-1мм вторичка коса 7витков кольцо связи 3-4 витка базовых и один виток я делал с силового,на самом силовом два витка провода обратной связи
