    Переделка ибп с 12.2 до 12.6
    Пн, 12.03.2018, 18:23 | Сообщение # 1
    krusik
      Постов: 36   ОК
    привет!гуру,подскажите пожалуйста,какую деталь заменить и на какой номинал,что б поднять напряжение с 12.2 до 12.6 в в етом бп?
    спасибо!
    Файлы: 4033082.jpg (139.9 Kb)
    Пн, 12.03.2018, 18:38 | Сообщение # 2
      Постов: 2255   Друзья
    Измени номиналы делителя R136-R137
    Пн, 12.03.2018, 18:59 | Сообщение # 3
    krusik
      Постов: 36   ОК
    поправьте меня,если я неправильно думаю,выходное 12.2 R136-22к6 ,а R137-5к76 подбирая на калькуляторе методом тыка я установил,что напряжение на концах делителя 12.68в ,отсюда что б получить на выходе бп 12.6 ,R137-3.559e+5ом-355.9к?
    спасибо!
    Пн, 12.03.2018, 19:30 | Сообщение # 4
    Цитата krusik ()
    надо знать напряжение на концах делителя
    Калькулятор расчета делителя гуглиться в сети без проблем.
    Пн, 12.03.2018, 23:25 | Сообщение # 5
    krusik
      Постов: 36   ОК
    посмотрите,пожалуйста,правильно ли я сделал расчеты-не хочется ,что там сжечь!
    спасибо!
    Пн, 12.03.2018, 23:36 | Сообщение # 6
      Постов: 2255   Друзья
    К резистору R137 подцепи подстроечник , выставь нужное напряжение и замени подстроечник на постоянный.
    Вт, 13.03.2018, 11:57 | Сообщение # 7
    Обормот
      Постов: 141   ОК
    А можно пояснить к чему такая точность?
    Вт, 13.03.2018, 14:40 | Сообщение # 8
    krusik
      Постов: 36   ОК
    привет!буду заряжать 3 акб литиевых через контролер,зачем делать отдельную зарядку,если такой бп валяется безхозным! cool
    Вт, 13.03.2018, 19:44 | Сообщение # 9
    Обормот
      Постов: 141   ОК
    А на 12.2 они заряжаться не станут, без контроллера?
