    S-100-24 китайский блок питания
    Пн, 12.03.2018, 17:25 | Сообщение # 1
    resul1994
    s-100-24 китайское блок питание вых петание на холостом ходу 5в ka7500bd и два транзистора заменил остальное вроде в норме но не работает помагите кто знает причину
    Файлы: 9262371.jpg (462.8 Kb) · 1360602.jpg (233.9 Kb) · 9723977.jpg (439.5 Kb) · 7561314.jpg (501.8 Kb)
    Пн, 12.03.2018, 17:54 | Сообщение # 2
    Проверь резисторы, что идут к базам транзисторов. Они обычно в обрыв идут, когда транзисторы вылетают.
    Пн, 12.03.2018, 19:48 | Сообщение # 3
    resul1994
    я Проверил резистор нормальный
    Пн, 12.03.2018, 20:05 | Сообщение # 4
    Ну тогда приборы в руки по очереди проверить напряжение питания на микросхеме. Если оно от 12 до 20 вольт, значит нормально. Проверяем напряжение питания на выходе диодного моста, напряжение на каждом из больших конденсаторов. На конденсаторах должно быть примерно по 115 вольт.Далее осциллографом проверяем наличие импульсов на выходах микросхемы и их форму. Если все есть, проверяем наличие тех же импульсов на коллекторах транзисторов, что стоят возле микросхемы.
    Пн, 12.03.2018, 22:26 | Сообщение # 5
      Постов: 2165   Друзья
    Я бы заменил мелкие кондеры в высоковольтной части , те что идут на базу транзюков силовых .... Подобное было из-за них ... далее если дать нагрузку , то ВВ транзюки выплевывает ... замена кондеров решила проблему ... Проверить их не долго ...
    Чт, 15.03.2018, 07:12 | Сообщение # 6
    resul1994
    микросхеме напряжение 7.24 в
    Добавлено (13.03.2018, 07:03)
    Все конденсатор заменил
    Добавлено (15.03.2018, 08:12)
    cry sad
    Чт, 15.03.2018, 08:39 | Сообщение # 7
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    Еще раз проверь резисторы в базах на 2,2 Ом.На вид нормальный а на самом деле не гожие
