S-100-24 китайский блок питания
resul1994
s-100-24 китайское блок питание вых петание на холостом ходу 5в ka7500bd и два транзистора заменил остальное вроде в норме но не работает помагите кто знает причину
Файлы: 9262371.jpg (462.8 Kb) · 1360602.jpg (233.9 Kb) · 9723977.jpg (439.5 Kb) · 7561314.jpg (501.8 Kb)
Проверь резисторы, что идут к базам транзисторов. Они обычно в обрыв идут, когда транзисторы вылетают.
resul1994
я Проверил резистор нормальный
Ну тогда приборы в руки по очереди проверить напряжение питания на микросхеме. Если оно от 12 до 20 вольт, значит нормально. Проверяем напряжение питания на выходе диодного моста, напряжение на каждом из больших конденсаторов. На конденсаторах должно быть примерно по 115 вольт.Далее осциллографом проверяем наличие импульсов на выходах микросхемы и их форму. Если все есть, проверяем наличие тех же импульсов на коллекторах транзисторов, что стоят возле микросхемы.
  Постов: 2165   Друзья
Я бы заменил мелкие кондеры в высоковольтной части , те что идут на базу транзюков силовых .... Подобное было из-за них ... далее если дать нагрузку , то ВВ транзюки выплевывает ... замена кондеров решила проблему ... Проверить их не долго ...
resul1994
микросхеме напряжение 7.24 в
Добавлено (13.03.2018, 07:03)
Все конденсатор заменил
Добавлено (15.03.2018, 08:12)
cry sad
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Еще раз проверь резисторы в базах на 2,2 Ом.На вид нормальный а на самом деле не гожие
