s-100-24 китайское блок питание вых петание на холостом ходу 5в ka7500bd и два транзистора заменил остальное вроде в норме но не работает помагите кто знает причину
Ну тогда приборы в руки по очереди проверить напряжение питания на микросхеме. Если оно от 12 до 20 вольт, значит нормально. Проверяем напряжение питания на выходе диодного моста, напряжение на каждом из больших конденсаторов. На конденсаторах должно быть примерно по 115 вольт.Далее осциллографом проверяем наличие импульсов на выходах микросхемы и их форму. Если все есть, проверяем наличие тех же импульсов на коллекторах транзисторов, что стоят возле микросхемы.
Я бы заменил мелкие кондеры в высоковольтной части , те что идут на базу транзюков силовых .... Подобное было из-за них ... далее если дать нагрузку , то ВВ транзюки выплевывает ... замена кондеров решила проблему ... Проверить их не долго ...
