Переделка шуруповёрта на сетевой
| Сообщение # 1
dorofeevdorofeev-1986
Постов: 3
здравствуйте решил переделать шуруповёрт на сетевой , перемотал вторичку на бубликовом трансформаторе так чтобы получилось 22 В , после диодного моста 20 В напряжение заряженного аккумулятора 18 вольтового шуруповёрта тоже 20 Вольт . Если поставить ещё конденсатор то напряжение вырастит в 1,41 В , вредно ли это для шуруповёрта ??? Если смотать вторичку до нужного напряжения после конденсатора то не хватает силы тока для шурика . Подскажите что делать ? Может тогда не ставить конденсатор вообще , и вредно ли это будет для шуруповёрта ???
| Сообщение # 2
Dfcz
Постов: 106
У вас маломощный Б.П. нужен минимум 200 вт.
| Сообщение # 3
Постов: 3
Трасформатор большой и мощный , шурик 70 тый саморез с него закручивает . Только вот при подключении конденсатора напряжение поднимается с 20 до 28 вольт . Подскажите не вредно такое напряжение для шуруповёрта ??? Или может быть не ставить вообще тогда конденсатор , без него не испортится шурик ???
| Сообщение # 4
jank59288
Постов: 122
Вторичку намотай более толстым проводом или тем же, что мотал, в две-три нитки. Сильно завышать питание шурика не стоит.
| Сообщение # 5
mmmmax
Постов: 2
Если работает без кондёра- оставь так как есть.Двигателю важно среднее напряжение. Будет ли нормально работать регулятор -ВОПРОС?
| Сообщение # 6
Постов: 3
Спасибо
