Попытка переделать из БП телевизора
| Ср, 28.02.2018, 21:09 | Сообщение # 1
sadida
Постов: 87
Привет ВСЕМ! Попалась плата от ТВ. Полностью рабочая, кончился кинескоп. Может кто подкинет идею можно ли из этого донора собрать ЛБП и как лучше. Просто я в этом не силён.
| Ср, 28.02.2018, 21:17 | Сообщение # 2
sadida
Постов: 87
| Чт, 01.03.2018, 22:05 | Сообщение # 3
Постов: 703
С такой схемой вам вряд ли кто-то сможет помочь.
| Пт, 02.03.2018, 03:19 | Сообщение # 4
Да там не особо сложно , обратная связь оптопара и одна , уже хорошо , косяк в другом , плата очень большая , нужно будет аккуратно распаять всю плату оставив БП , потом вырезать БП не повредив его , только потом я думаю можно что то "думать" .....
| Пт, 02.03.2018, 09:25 | Сообщение # 5
sadida
Постов: 87
ВОТ плата.
Добавлено (02.03.2018, 10:25) --------------------------------------------- А вырезать надо как на схеме разделён?
| Пт, 02.03.2018, 17:02 | Сообщение # 6
apeks
Постов: 2197
sadida, Цитата sadida ( ) кто подкинет идею можно ли из этого донора собрать ЛБП бесполезная трата времени переделывать нужно все иначе в любом случае отправится в "ведро"
| Пт, 02.03.2018, 18:58 | Сообщение # 7
sadida
Постов: 87
Там плату можно обрезать двумя вариантами. И как потом его запустить? Он же с пульта включался.
| Пт, 02.03.2018, 19:11 | Сообщение # 8
apeks
Постов: 2197
sadida, Цитата sadida ( ) И как потом его запустить? Он же с пульта включался. он включается кнопкой SW601 с пульта подключаются основные питающие напряжения через ключи на узлы телевизора гуглите кажется где то был вариант перделки импульсного бп МП-Х-Х с советского телевизора,принцип одинаков и для вашего но опять повторюсь вспомните мои слова после выгорания Q613
| Пт, 02.03.2018, 19:19 | Сообщение # 9
sadida
Постов: 87
А из этих деталей можно чего изобразить? Или силовую часть забрать.
| Пт, 02.03.2018, 19:35 | Сообщение # 10
apeks
Постов: 2197
sadida, Цитата sadida ( ) А из этих деталей можно чего изобразить? собрать на uc3842 и трансе с данного бп (с соответствующим расчетом и перемоткой) с некоторой регулировкой выходного напряжения и тока а так по хорошему это куча деталек на распай или подобрать рабочий кинескоп и собрать обратно телевизорДобавлено (02.03.2018, 20:35) --------------------------------------------- http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112769
