Попытка переделать из БП телевизора
sadida
  Постов: 87   ОК
Привет ВСЕМ! Попалась плата от ТВ. Полностью рабочая, кончился кинескоп. Может кто подкинет идею можно ли из этого донора собрать ЛБП и как лучше. Просто я в этом не силён.
sadida
  Постов: 87   ОК
Файлы: 6413256.gif (99.4 Kb)
  Постов: 703   Друзья
С такой схемой вам вряд ли кто-то сможет помочь.
  Постов: 2165   Друзья
Да там не особо сложно , обратная связь оптопара и одна , уже хорошо , косяк в другом , плата очень большая , нужно будет аккуратно распаять всю плату оставив БП , потом вырезать БП не повредив его , только потом я думаю можно что то "думать" .....
sadida
  Постов: 87   ОК
ВОТ плата.
Добавлено (02.03.2018, 10:25)
А вырезать надо как на схеме разделён?
Файлы: 8938159.jpg (303.4 Kb) · 0566678.jpg (237.8 Kb)
apeks
  Постов: 2197   Друзья
sadida,
бесполезная трата времени
переделывать нужно все иначе в любом случае отправится в "ведро"
sadida
  Постов: 87   ОК
Там плату можно обрезать двумя вариантами. И как потом его запустить? Он же с пульта включался.
Файлы: 0918193.jpg (227.2 Kb)
apeks
  Постов: 2197   Друзья
sadida,
он включается кнопкой SW601
с пульта подключаются основные питающие напряжения через ключи на узлы телевизора
гуглите кажется где то был вариант перделки импульсного бп МП-Х-Х с советского телевизора,принцип одинаков и для вашего
но опять повторюсь вспомните мои слова после выгорания Q613
sadida
  Постов: 87   ОК
А из этих деталей можно чего изобразить? Или силовую часть забрать.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
sadida,
собрать на uc3842 и трансе с данного бп (с соответствующим расчетом и перемоткой) с некоторой регулировкой выходного напряжения и тока
а так по хорошему это куча деталек на распай или подобрать рабочий кинескоп и собрать обратно телевизор
Добавлено (02.03.2018, 20:35)
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112769
