Привет ВСЕМ! Попалась плата от ТВ. Полностью рабочая, кончился кинескоп. Может кто подкинет идею можно ли из этого донора собрать ЛБП и как лучше. Просто я в этом не силён.
Да там не особо сложно , обратная связь оптопара и одна , уже хорошо , косяк в другом , плата очень большая , нужно будет аккуратно распаять всю плату оставив БП , потом вырезать БП не повредив его , только потом я думаю можно что то "думать" .....
И как потом его запустить? Он же с пульта включался.
он включается кнопкой SW601 с пульта подключаются основные питающие напряжения через ключи на узлы телевизора гуглите кажется где то был вариант перделки импульсного бп МП-Х-Х с советского телевизора,принцип одинаков и для вашего но опять повторюсь вспомните мои слова после выгорания Q613
собрать на uc3842 и трансе с данного бп (с соответствующим расчетом и перемоткой) с некоторой регулировкой выходного напряжения и тока а так по хорошему это куча деталек на распай или подобрать рабочий кинескоп и собрать обратно телевизор
