    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Выбор блока питания для автоусилителя (Выбор блока питания для автоусилителя)
    Ср, 23.01.2013, 15:17 | Сообщение # 1
    Fun
      Постов: 104   ОК
    Сегодня серфя по знакомому мне сайту наткнулся на бп. Характеристики его таковы: 12V 30A 360W
    Ссылка на БП
    Вопрос собственно вот в чем: "Подойдет ли он мне для автоусилителя KICX RTS 2.60?" Не будет ли напряжение резко падать на бассе?
    Ср, 23.01.2013, 15:30 | Сообщение # 2
    LED
      Постов: 530   Друзья
    Fun, DA BP )(BatuT!
    Ср, 23.01.2013, 16:06 | Сообщение # 3
    Arslan
      Постов: 337   Друзья
    Fun, эти блок предназначены для свето диодной ленте.
    Ср, 23.01.2013, 16:10 | Сообщение # 4
    Fun
      Постов: 104   ОК
    Arslan ну я об этом знаю, ну 30А это для них не много? Значит для усилка не подойдет?
    Ср, 23.01.2013, 16:33 | Сообщение # 5
    Arslan
      Постов: 337   Друзья
    Fun,
    эти блоки ставятся зависимости от длины ленты. вот, на днях устанавливал ленту 10 метров, блок дали 2 выхода 12в 150w, вот на Ампера не обратил внимания. 2 ленты по 5 метров
    Добавлено (23.01.2013, 17:33)
    на счет усилка не знаю, проверь. посмотри ))) так то должен заработать. а че за усь вообще??
    Ср, 23.01.2013, 17:02 | Сообщение # 6
    Fun
      Постов: 104   ОК
    Технические характеристики Kicx RTS 2.60:
    Габаритные размеры (В*Ш*Г) 5*36*24 см
    Каналов усиления 2
    Номинальная мощность(4 Ом) 60 Вт/канал
    Мощ-ть при мост. соедин.(4 Ом) 110 Вт
    Возможность работы (2 Ом) Да
    Воз-ть мостового соедин. Да
    Частотный диапазон 10 Гц - 20 кГц
    Соотношение сигнал/шум 90 дБ
    Сопротивление нагрузки 4 Ом
    НЧ фильтр (ступень среза) 12 дБ/окт
    НЧ фильтр (частота среза) 50 - 250 Гц
    ВЧ фильтр (ступень среза) 12 дБ/окт
    ВЧ фильтр (частота среза) 50 - 250 Гц
    Защита от корот. замыкания Да
    Защита от перегрева усил. Да
    Материал корпуса металл
    Вход RCA аудио 1
    Выход RCA аудио 1
    Цвет черный
    Ср, 23.01.2013, 18:18 | Сообщение # 7
    stalker68
      Постов: 867   Друзья
    Fun, ты лучше поставь аккум домой, как я, и заряжай периодически.
    Чт, 24.01.2013, 08:00 | Сообщение # 8
    Аматор
      Постов: 30   ОК
    Можно и два подключить smile Два усилка 4х55W на 40 амперном. Кандер 22000Мф на питании все норм smile
    Чт, 24.01.2013, 13:05 | Сообщение # 9
    Fun
      Постов: 104   ОК
    Аматор у меня кондер на 1фарад есть
