Регулируемый ИИП
| | Сообщение # 12
Sam, Тогда не перематывай. Будешь иметь на выходе от 18 до 22 вольт, в зависимости от трансформатора.
| | Сообщение # 13
Sam
Постов: 2341
Сергей-78, Ну мало.Иногда требуются напряжения и 36в и 42в.Это же как бы лабораторник, он должен уметь всё.
| | Сообщение # 14
В 99% хватает. Да и для лабораторника импульсный блок в классическом варианте мало подходит. Особенно что касается питания радиоприемников и металоискателей.
| | Сообщение # 15
Sam
Постов: 2341
Сергей-78, Согласен.Для повседневной жизни хватит.Но этот 1% может поперёк горла встать в один прекрасный момент. Посмотрел видос:
Вроде ничего сложного. Но по данному БП вопросы всё таки есть.Самому рассчитывать в проге?Это вообще жесть. Может хоть приблизительные данные есть? Первичку оставлять как есть или увеличивать сечение провода?Разделять её или необязательно? Вторичка какого сечения должна быть?Сколько витков примерно?....
| | Сообщение # 16
Я делал проще. Подключал первичную обмотку трансформатора и включал блок. Измерял напряжение на выходе вторички. Разбирал трансформатор, считал витки вторички. Дальше выходное напряжение делишь на витки, получаешь величину напряжения на один виток. У меня выходило вроде 3 вольта на виток. Мотаешь витки немного з запасом по напряжению. Если выходное напряжение будет больше рассчетного, это только лучше для блока, будет запас для стабилизации. Главное что бы обмотка влезла. Первичку мотал поверх первички. Она там состоит из двух половин, одна снизу, вторая сверху. Считал сколько витков сматывал, столько же потом и мотал обратно. Так делал несколько трансформаторов для зарядок, с током до 30 А.
| | Сообщение # 17
Постов: 2255
Цитата Sam (  ) Это же как бы лабораторник Этот блок далеко НЕ лабораторник . Он мне удобен при ремонте комповского железа. Для радиолюбительских поделок он не пригоден.
| | Сообщение # 19
vanya789
Постов: 45
Цитата nickolay130978 (  ) Этот блок далеко НЕ лабораторник . Он мне удобен при ремонте комповского железа. Для радиолюбительских поделок он не пригоден. Можно немного подробнее? Какие недостатки у этого БП по сравнению с "эталонным" лабораторным?
| | Сообщение # 20
Цитата vanya789 (  ) Какие недостатки у этого БП Наверное имеется ввиду в сравнении обычные не импульсные стабилизаторы , те что "кипятильники" ) , они значительно "чище" работают ... Импульсник тоже хорошо , но шумновато и обычно хорошо только при большом токе ...
