Неизвестный импульсный блок питания.
| Сообщение # 1
bo4arowiury
Постов: 10
Прислали с али импульсный блок 12 в 2 а. По виду не менее 3 а.Транс LS-16659-ST. Диод на выходе 5 а. Транзистор крупный(залит со стороны надписи). Не могу найти даташит транса. На плате надпись-94VO YS-2C 1430 16-1083 REV.A . Подскажите или дайте ссылочку.
| Сообщение # 2
apeks
Постов: 2197
bo4arowiury, Цитата bo4arowiury ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Не могу найти даташит транса. а что китайцы стали делать датышы на свои изделия? насколько сталкиваюсь они даже свои клоны деталей официальных производителей в датыш изделия не укладывают (отмаркировано одно а на деле характеристики намного ниже либо вообще не оно,не говорю уже о пустышках с ножками) интересуйтесь у продавца или сами разматывайте считайте транс
| Сообщение # 3
Ну китайцы обычно наоборот делают , а не так как вы хотите... т.е. если 2а , то это предел ... В импульсной технике не значит что если деталь на 30а , оно и выдаст 30а , это далеко не так ...
| Сообщение # 4
apeks
Постов: 2197
Tygra, Цитата Tygra ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В импульсной технике не значит что если деталь на 30а , оно и выдаст 30а , это далеко не так ... в основном это при кратковременном имульсе но китайцы любят позиционировать как рабочий режим и еще не гнушатся добавить нолик иногда и не один
| Сообщение # 5
bo4arowiury
Постов: 10
Блок б у вынутый из аппаратуры. прислан из латвии.видать там китайцы разбирают б у аппаратуру и продают запчасти. скажите как он будет вести себя если перезагрузится. если попробовать не сгорит.
| Сообщение # 6
А кто его знает , он может и от 2а полыхнуть ....
| Сообщение # 7
apeks
Постов: 2197
bo4arowiury, Цитата bo4arowiury ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) скажите как он будет вести нагрузите его на номинал 12вольт 2ампера погоняйте 1-2часа так(если сильного нагрева радиатора транзистора и выходного диода в течении первых минут нет значит порядок) включение на прогон советую делать с вольтметром и амперметром записывая на видео,видео поможет в споре с продавцом если что
| Сообщение # 8
bo4arowiury
Постов: 10
Я там чип маленький на 6 ножек вижу. думал спросить о защите. когда она срабатывает. если есть.
| Сообщение # 9
Постов: 2255
Посмотри на ёмкость сетевого конденсатора , на микросхему ШИМ , на размеры трансформатора. По размеру трансформатора и частоте можно высчитать сколько даёт твой блок. Делов на две минуты.
| Сообщение # 10
apeks
Постов: 2197
bo4arowiury, Цитата bo4arowiury ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) чип маленький на 6 ножек вижу. думал спросить о защите. когда она срабатывает. если есть скорей всего это обычный обратноход,защита в них работает на перезапуск бп,должна быть еще тл431 на ней построена установка выходного напряжения через оптрон, по току защита должна заводится с стока транзистора который соединен через резистор меньше ома с минусом высоковольтной части
