Не запускается лабороторник
Evgen_535
  Постов: 5   ОК
Здравствуйте. Собрал БП не запускается, детали исправны перед сборкой проверял стабилитрон 18v, печатка по невнимательности неотзеркалена и сделана фоторезистом.Помогите разобратся. Искал подобную тему не нашёл поэтому создал новую.
Файлы: 1392198.jpg (24.4 Kb) · 9524753.jpg (58.7 Kb) · 7340521.jpg (66.4 Kb) · 3202210.jpg (77.6 Kb)
Проверяй в такой последовательности. Один щуп вольтметра на общий, вторым тыкай по очереди на базы транзисторов Т2-Т3-Т4 и вращай переменный резистор. На всех базах напряжение должно регулироваться при вращении переменного резистора.
Evgen_535
  Постов: 5   ОК
Померил, результаты такие. На базе Т2 напряжение меняется от 0 до 0,4в на базе Т3 ни чего нет, сотые доли по разному скачат
Какое напряжение на выводе 1 (по схеме ) переменного резистора?
Evgen_535
  Постов: 5   ОК
на 1 выводе 0.9в
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Evgen_535, стабилитрон правильно впаян? Светодиод светится?
Evgen_535
  Постов: 5   ОК
да светодиод светится, и вот есть какая странность на вход после конденсаторов даю 24в выпрямленного на базах все тоже что и описывал, случайно касаюсь базы Т2 или Т3 пальцем тут же на них появляется по 3-6в на выходе тоже есть напряжение порядка 5 вольт
  Постов: 2165   Друзья
Выпаяйте Т5 и попробуйте пока без него . На R3 , на выводах 1,3 должно быть напряжение стабилитрона ....
Возможные причины.1-неправильно впаян или нерабочий стабилитрон.
2-неправильно впаян или нерабочий транзистор Т1
3-обрыв резистора R1.
Evgen_535
  Постов: 5   ОК
T5 выпаял, подключил. Результата нет, на стабилитроне все те же десятые доли вольта.
А вот здесь в точку,проверил R1, стабилитрон, T1. T1 проверил мультиметром, переход эмиттер-база долго колебался в итоге показал обрыв, а перед сборкой транзистор тестер показал его как исправный. В итоге заменил, все стало работать на выходе блока от 0-16.8
Спасибо за помощь
