Не запускается лабороторник
| Чт, 01.02.2018, 17:19 | Сообщение # 1
Evgen_535
Постов: 5
Здравствуйте. Собрал БП не запускается, детали исправны перед сборкой проверял стабилитрон 18v, печатка по невнимательности неотзеркалена и сделана фоторезистом.Помогите разобратся. Искал подобную тему не нашёл поэтому создал новую.
| Чт, 01.02.2018, 17:56 | Сообщение # 2
Проверяй в такой последовательности. Один щуп вольтметра на общий, вторым тыкай по очереди на базы транзисторов Т2-Т3-Т4 и вращай переменный резистор. На всех базах напряжение должно регулироваться при вращении переменного резистора.
| Чт, 01.02.2018, 22:36 | Сообщение # 3
Evgen_535
Постов: 5
Померил, результаты такие. На базе Т2 напряжение меняется от 0 до 0,4в на базе Т3 ни чего нет, сотые доли по разному скачат
| Чт, 01.02.2018, 23:02 | Сообщение # 4
Какое напряжение на выводе 1 (по схеме ) переменного резистора?
| Чт, 01.02.2018, 23:06 | Сообщение # 5
Evgen_535
Постов: 5
на 1 выводе 0.9в
| Чт, 01.02.2018, 23:29 | Сообщение # 6
msmmmm
Постов: 891
Evgen_535, стабилитрон правильно впаян? Светодиод светится?
| Чт, 01.02.2018, 23:40 | Сообщение # 7
Evgen_535
Постов: 5
да светодиод светится, и вот есть какая странность на вход после конденсаторов даю 24в выпрямленного на базах все тоже что и описывал, случайно касаюсь базы Т2 или Т3 пальцем тут же на них появляется по 3-6в на выходе тоже есть напряжение порядка 5 вольт
| Пт, 02.02.2018, 03:33 | Сообщение # 8
Выпаяйте Т5 и попробуйте пока без него . На R3 , на выводах 1,3 должно быть напряжение стабилитрона ....
| Пт, 02.02.2018, 08:47 | Сообщение # 9
Возможные причины.1-неправильно впаян или нерабочий стабилитрон. 2-неправильно впаян или нерабочий транзистор Т1 3-обрыв резистора R1.
| Сб, 03.02.2018, 09:03 | Сообщение # 10
Evgen_535
Постов: 5
Цитата Tygra ( ) Выпаяйте Т5 и попробуйте пока без него . На R3 , на выводах 1,3 должно быть напряжение стабилитрона .... T5 выпаял, подключил. Результата нет, на стабилитроне все те же десятые доли вольта.
Цитата Сергей-78 ( ) 2-неправильно впаян или нерабочий транзистор Т1 А вот здесь в точку,проверил R1, стабилитрон, T1. T1 проверил мультиметром, переход эмиттер-база долго колебался в итоге показал обрыв, а перед сборкой транзистор тестер показал его как исправный. В итоге заменил, все стало работать на выходе блока от 0-16.8 Спасибо за помощь
