    Мощный импульсный блок питания на 12В
    Чт, 01.02.2018, 01:07 | Сообщение # 1
    myzvips
      Постов: 13   ОК
    дайте печатные платы если можно.
    Добавлено (01.02.2018, 02:07)
    http://radioskot.ru/publ....1-0-870
    Чт, 01.02.2018, 01:34 | Сообщение # 2
      Постов: 2255   Друзья
    Держи. Не совсем то что по твоей ссылке, но схема почти та же.
    Файлы: LBP2_9.rar (591.4 Kb) · 0216910.rar (291.5 Kb)
    Чт, 01.02.2018, 01:37 | Сообщение # 3
      Постов: 2255   Друзья
    Схема что тебе нужна вот :
    Файлы: 6136703.gif (31.2 Kb)
    Чт, 01.02.2018, 01:40 | Сообщение # 4
      Постов: 2255   Друзья
    Плату можешь взять с приложенного архива. Платы и схемы в DipTrace
    Файлы: E_QT-EEL16-010_.rar (111.3 Kb)
    Чт, 01.02.2018, 10:07 | Сообщение # 5
      Постов: 2165   Друзья
    Я малость не догоняю , можете пояснить , зачем тут эти элементы ?
    Файлы: 6976079.gif (33.9 Kb)
    Чт, 01.02.2018, 10:55 | Сообщение # 6
    Видно что сделано смещение на 1- 1.2 вольта. Для чего, надо копать глубже .
    Чт, 01.02.2018, 11:22 | Сообщение # 7
    msvk
      Постов: 2   ОК
    Выделенные элементы, это активное запирание транзисторов, так как шим на выходах имеет при нулевом уровне всё равно какую то напругу и чтобы не было ложных срабатываний, уровень отпирания подняли на 1.4В.
    Ср, 01.08.2018, 15:50 | Сообщение # 8
    myzvips
      Постов: 13   ОК
    Где оригинальная печатка по статье и моточные данные дросселя http://radioskot.ru/publ....1-0-870 ?
    Пт, 02.11.2018, 17:18 | Сообщение # 9
      Постов: 5015   Друзья
    вот такоечто то подобное ищу, хочу собрать из запчастей бп компа блок себе, но статья что то вообще без материалов...нету ли случайно проекта блока на подобную тему ??
    Ср, 07.11.2018, 11:53 | Сообщение # 10
    Leo9316
      Постов: 3   Х
    Тема называется "Мощный импульсный блок питания на 12В" Это на одном 13007 в каждом плече.
    В китайской taschibra на 250 ват тоже такие же 13007 но в каждом плече по два транзистора 13007. Только там без радиаторов правда.
    Но все равно если делать мощный то нужно на плате забронировать посадочные места для нескольких 13007, ну хотябы по две штуки на плечо, с соблюдением правил параллельного соединения биполярников
