  • Страница 2 из 2
Проблема плавной регулировки тока на TL494
Сообщение # 11
pyzha
  Постов: 5   ОК
Цитата msves ()
шунт поставить между средней точкой трансформатора и общим
Интересное решение. Напишите о результатах, как переделаете. На моем блоке питания даже место на плате для шунта предусмотрено. Правда там стоят перемычки. Напишите о результатах, как переделаете. На этой схеме тоже меняется радиус регулировки тока потенциометра 10 к при изменении нагрузки?
  • Страница 2 из 2
