Транзситорный блок питания
Kolya
  Постов: 70   ОК
Добрый день, друзья, хотелось бы задать пару вопросов знатокам так как сам не справляюсь, есть схема блока питания , хотелось бы поднять напряжение на выходе скажем до 20 вольт . Блок питания позволяет так как на выходе 28 вольт, так вот если я применю стабилитрон на 20 вольт , резистор огранивающий его ток (стабилитрона) какого должен быть номинала и еще тот резистор на 100 Ом при сборке и подаче питания на схему с 24 вольтовым стабилитроном секунд через 5 попросту сгорает, какова его роль в схеме и какой номинал нужно поставить при входном напряжении 28 вольт и стабитроне на 20 вольт, буду очень признателен за помощь, так как уже собирал сей девайс только по стандарту , тоесть со стабилитроном 13 вольт и все прекрасно работало но вот с повышением входного напряжения и напряжения стабилизации стабитрона нечего не работает и сгорает резистор на 100 ом.
Файлы: 5213282.png (14.3 Kb)
Kolya
  Постов: 70   ОК
dom, толи я слепой толи нет там коментариев
Kolya
  Постов: 70   ОК
dom, собрал все , стабилитрон 20 вольт , входное 28 вольт , резистор 3ком на стабилитрон, остальное все по схеме , напряжение не регулируется через несколько секунд задымился резистор на 100 ом , вот печатка сам разводил может что не верно
Файлы: 12___.lay6 (29.9 Kb)
Так и будет. Расскажу почему. Во первых на выходе блока надо подключать нагрузку, иначе заряд на конденсаторе С4 не даст напряжению упасть. Резистор на 100 ОМ будет дымиться в нижнем положении переменного резистора. Ток течет через переход коллектор база и через низкое сопротивление переменного резистора замыкает на общий. Увеличь сопротивление с 100 до 500 Ом.
Kolya
  Постов: 70   ОК
Сергей-78, хорошо попробую отпишусь)
Добавлено (17.12.2017, 21:59)
Сергей-78, вообще дела не обнадеживающие , поставил резистор 470 ом теперь не дымится , но регулировки все равно нет , нагрузку цеплял нечего не происходит , на входе напряжение 28 вольт на стабилитроне 19 на резисторе что к стабилитрону идёт 9 вольт , куда копать?
Проверяй или меняй КТ 315. Он наверное уже сгорел.
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
В этой схеме напряжение на базе VT1 при вращении переменного резистора должно меняться от 0В до напряжения стабилизации резистора. Сергей-78,
Переход коллектор - база смещен в обратную сторону и просто так ничего не пропустит. Если горит 100 Ом Нужно смотреть исправность VT1, и, самое главное, монтаж.
Ты прав. Kolya, При таком напряжении в схеме смогут работать только КТ 315 с буквами В-Г-Д-Е-И.
Kolya
  Постов: 70   ОК
Сергей-78, так там и стоит 315 е
dom
  Постов: 854   Друзья
Kolya, Проверь его, может он "вылетел".
