Ну наконец то мучения закончились, спасибо всем кто помогал и подсказывал. Блок заработал из замен в блоке: резистор 100 ом неизменный , тот что на стабилитрон резистор 2.7 ком , и стабилитрон на 20 вольт, также заменил 315 так как он вылетел, блок регулирует напряжение практически от 0 до 20-22 вольт , т.к переменник на 50ком, токовый резистор 0.33 ом , в качестве силового 805аи , при таком раскладе ток ограничен в районе 1.7 А, защита от кз работает, еще раз спасибо за помощь, знал что на этом сайте не оставят в беде))))
