БП Mean Well 12V и электромоторчик RS-550
| | Сообщение # 11
Постов: 1693
Хемуль, Вы поймите такой термин в электро технике как пусковой ток,так вот он как правило в три раза,в зависимости от нагрузки на электро двигатель,больше.Вам придётся ещё их спаралелить.И тогда конденсатор в момент пуска своим зарядом поддержит ваш БП.
| | Сообщение # 12
Хемуль
Постов: 63
Спасибо всем за подсказки и объяснения! Буду пробовать с конденсаторами)
А БП вот такой, без каких-либо крутилок:
На счёт подделка или нет, тяжело сказать. Купил именно такой БП, т.к. было много положительных отзывов о нём. Использую в паре с зарядкой-балансиром Turnigy Accucell 6. Нареканий пока не было.
cccr, и вам спасибо за объяснение. Теперь понимаю, что напряжение просаживается, т.к. для пуска моторчика нужно гораздо больше энергии, и без конденсатора БП просто не справляется. Магниты мотора, кстати, очень мощные! Рукой ротор прокручивается довольно туго.Добавлено (14.12.2017, 15:42) --------------------------------------------- Значит купил я конденсатор на 4700 мкФ и 25 В, подсоеденил параллельно. Результат отрицательный. Ничего не изменилось. Наверное надо пробовать на 10 000 мкФ всё-таки.
| | Сообщение # 13
Цитата Хемуль (  ) Наверное надо пробовать на 10 000 мкФ всё-таки Ничего не будет. Подключи если есть, последовательно с моторчиком лампу на 12 вольт и ват на 20-30. Запустится или нет.
| | Сообщение # 14
bess0571
Постов: 188
Цитата Хемуль (  ) Ничего не изменилось. и не изменится в блоке стоит Защита от перегрузки "110 -150% rated output power /Protection type: Hiccup mode, recover" , а рабочий ток двигателя 7.2A, соответственно пусковой обычно в пять раз больше, конденсаторами тут не поможешь.
| | Сообщение # 15
Хемуль
Постов: 63
Сергей-78, лампы такой нет к сожалению
bess0571, выходит совсем никак не запустить этот двигатель от данного БП ?  Добавлено (14.12.2017, 17:54) --------------------------------------------- Может есть схемка какого-нибудь пускового для таких случаев? Буду премного благодарен, если кто растолкует
| | Сообщение # 16
Может мощный резистор на 5-15 Ом есть. Через него попробуй.
| | Сообщение # 17
Хемуль
Постов: 63
Сергей-78, резистор поищу... Я правильно понимаю, что подключить его нужно последовательно, к «+» контакту?
| | Сообщение # 18
bess0571
Постов: 188
можно попробовать сделать схему плавного пуска, по идее должна помочь как пример
| | Сообщение # 19
Цитата Хемуль (  ) что подключить его нужно последовательно, к «+» контакту? Да. Если запустится, последовательно с резистором подключишь амперметр,перемкнешь резистор перемычкой при работающем двигателе и измеришь потребляемый ток моторчиком.
| | Сообщение # 20
Хемуль
Постов: 63
Сергей-78, понял, попробую!
bess0571, спасибо за схему. Она, конечно, сложновата для меня, но если способ с резистором не прокатит, то попытаюсь собрать.
