Блок питания монитора FSPO35-2pi102
| Ср, 13.12.2017, 13:28 | Сообщение # 1
rift1982
Постов: 45
Всем привет. Перестал включаться монитор SAMSUNG 710V A. Вскрытие показало мёртвый кондей 100мкфх500в, и взорваный ШИМ ТОР246. Заменил 246 на 249 (рядом в теме спрашивал). И конденсатор поставил 100мкфх450в. После всех манипуляций монитор так и не включается. На конденсаторе 0. И вот так (на фото) должно быть? Или это типа предохранителя?Добавлено (13.12.2017, 14:28) --------------------------------------------- Чё то фото не липнет
| Ср, 13.12.2017, 13:36 | Сообщение # 2
rift1982
Постов: 45
Ещё раз попытаюсь.Добавлено (13.12.2017, 14:36) --------------------------------------------- Да, поиском нарыл только эту http://radioskot.ru/forum/3-11433-1 тему. Но там БП чутка другой.
| Ср, 13.12.2017, 13:37 | Сообщение # 3
redish
Постов: 2405
это разрядник, так и должно быть.Диодный мост проверил?
| Ср, 13.12.2017, 13:38 | Сообщение # 4
rift1982
Постов: 45
Цитата redish ( ) Диодный мост проверил?
Да. Живой.
| Ср, 13.12.2017, 13:44 | Сообщение # 5
redish
Постов: 2405
Цитата rift1982 ( ) На конденсаторе 0 фотку бп давай
| Ср, 13.12.2017, 13:47 | Сообщение # 6
JI_John
Постов: 39
Цитата rift1982 ( ) На конденсаторе 0. Вилка, предохранитель, дроссель, диодный мост, конденсатор...
| Ср, 13.12.2017, 13:51 | Сообщение # 7
rift1982
Постов: 45
Фотки сверху снизу.
| Ср, 13.12.2017, 13:54 | Сообщение # 8
ВОн возле гнезда круглая коричневая штука ... это предохранитель , проверь ..Добавлено (13.12.2017, 14:54) --------------------------------------------- И что то подозрительно микросхема без изолятора на радиаторе ...
| Ср, 13.12.2017, 13:59 | Сообщение # 9
rift1982
Постов: 45
Цитата Tygra ( ) ВОн возле гнезда круглая коричневая штука ... это предохранитель , проверь .. И что то подозрительно микросхема без изолятора на радиаторе ...
Предохранитель мёртвый!!! По поводу микры: так и было, тупо на термопасте.
| Чт, 14.12.2017, 16:25 | Сообщение # 10
rift1982
Постов: 45
Приколхозил временно предохранитель на 2А, вот так))). Подключил блок через лампу 75вт. Напруга на кондее появилась, 282в. Нормально? БП запускал в холостую.Добавлено (14.12.2017, 17:25) --------------------------------------------- Поставил БП на место, всё подключил. Монитор не запускается. Куда дальше копать?
